atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 4hiul symbol i display
Innlegg danilo0702 » 07 Aug 2011, 14:05
siden en par dager kommer av og til 4hjul symbol i displayen når jeg kjører over 90 km/t (men kun jeg kjører mer enn 90) Har åpnet og rengjørt 4hjulsbryteren på lenkern. Hva kan være ennå årsaken?
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
Maxxis Ceros 26x 9R12 foran
Maxxis Ceros 26x11R12 bak
danilo0702
Bosted: Kvål (Trondheim)
Re: 4hiul symbol i display
Innlegg smaug » 07 Aug 2011, 14:46
Lyset blir ikke tent via bryteren på styret(lenkern?), men via bryteren på girkassa. Det er en trykkbryter, så jeg tipper at du har en del metallstøv på den og da vil de jukse litt. De bør rengjøres nå og da som en del av normal vedlikehold(gjerne ved hver oljeskifte på girkassa) og tar bare noen få minutter å gjøre.
Innlegg danilo0702 » 07 Aug 2011, 15:18
mange takk Jan Børre, det var årsaken [oh yes] ..... jeg trodde at det er ikke så viktig å rengjøre det. [smiil]
fand ikke norske ord (styret) til lenker....
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg danilo0702 » 07 Aug 2011, 15:56
det var litt for tidelig. se på bilde:
http://img7.imagebanana.com/img/516le3z ... al_032.png
Nr. 4 (speedometern er rengjørt men hvordan skal få ut nr. 1? Snakker du om denne bryteren?
Det er en sekskant skrue (10) og opp på sitter en skrue 5,5 med kabel.
10 mm skrue er ikke fest og jeg kan bevege skrue- sant? Men det gå ikke ut.
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg smaug » 07 Aug 2011, 16:07
Det er nr 1 ja på tegningen. Bryteren er skrudd på plass så du må bare først løsne ledningen som sitter fast i bryteren, deretter skrur du ut bryteren som vanlig mot klokka. Bruk en sekskant pipe/fastnøkkel, ikke en 12-kant fastnøkkel eller pipe da de fort glipper på plastikk.
Innlegg danilo0702 » 07 Aug 2011, 16:41
Da var skruen rengjørt fra metallspån/loctiterest på spissen. Fuck, det var drit og få ut plastskruen. Mådde ""lagres"" ekstra-spesialnøkkel med vinkelslippern. Det er en dumt løsning om plassering av sensoren.
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
