atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Outlander 800 - Speedometer er dødt
Innlegg OutlanderXT2007 » 11 Okt 2011, 19:08
Hei,
hadde en tur på landeveien forleden og plutselig sluttet speedometeret og virke. Er det vanlig feil at speedo-giveren tar kvelden på disse?
OutlanderXT2007
Registrert: 30 Jan 2011, 19:27
Re: Outlander 800 - Speedometer er dødt
Innlegg rr_a » 11 Okt 2011, 20:09
Har du gjort ren sensoren? Jeg hadde en gang problem med at speedometeret viste hyttogpine hastighet - gjorde ren sensor og det funka fint igjen.
Innlegg OutlanderXT2007 » 11 Okt 2011, 23:32
Hei,
nei har ikke det. det viste stabil hastighet og så døde den. Men har jo kjørt en del i terreng så kan hende den er full av skit. Hvor sitter den?
OutlanderXT2007
Innlegg rr_a » 12 Okt 2011, 04:31
Innlegg shortcut » 12 Okt 2011, 09:18
Høyre side omtrent der du fyller girolje på kassa. En liten skrue med 8mm hode holder en liten sort sensor. Rengjør, hjelper ikke det så bytt
Innlegg OutlanderXT2007 » 12 Okt 2011, 14:11
Ok,
takker for svar, da får jeg ut og prøve [grøntsmil]
OutlanderXT2007
