atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Servo DPS Garanti Bulletin
Innlegg Quadjonen » 21 Des 2011, 20:59
Det er et garanti bulletin på servon på Outlander og Renegade 2010-2011 .'
Se på lista .
https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci ... 85E26C!163
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
GPS TrackGuard System
Quadjonen
Re: Servo DPS Garanti Bulletin
Innlegg Lars G » 22 Des 2011, 01:33
Nyttig info! Noen som har hørt fra forhandler ang dette?
Lars G
Registrert: 01 Mar 2009, 02:20
Bosted: Sunnfjord
Innlegg liadammen » 22 Des 2011, 10:25
Innlegg Quadjonen » 22 Des 2011, 12:21
Min LTD var ikke med i listan, så den er ok. :-)
Tror det er de som er med i listan får et brev om dette. Jeg fikk ikke noe brev.
Quadjonen
Innlegg rr_a » 22 Des 2011, 15:05
Innlegg liadammen » 22 Des 2011, 15:18
Da har jeg fått svar fra flere forhandlere, Moflaten, Water Supply og Mc Oslo
Ta det helt rolig, dette gjelder kun et forsvinnende lite antall maskiner i Norge ca. 20 stk.
Alle disse eierne skal ha mottatt brev fra BRP med anmodning å kontakte forhandler for
kontroll eventuelt utbedring av problemet.
Moflaten har inge som har feilen, Water Supply har 4 stk men Mc Oslo sa ikke noe om anntall.
Så vi tar det helt med ro til vi hører fra de om rep/kontroll av atv'n
Ha en rolig Jul folkens.
Innlegg liadammen » 22 Des 2011, 15:19
Innlegg Quadjonen » 22 Des 2011, 15:32
Det svenska brevet
Det gäller alla Renegade och Outlander 2010-2011 med DPS.
Problemet är som följer: Några fordon kan ha levererats eller reparerats med en DPS som kan ha sprickor på hududaxeln. Delar kan lossna inne i DPS och blockera drevet vilket resulterar i begränsad styrförmåga. I vissa fall kan föraren tappa kontrollen över fordonet vilket kan leda till allvarliga skador och t.o.m dödsfall.
Så det er bare å ta frem vognkortet og serie nr på atv. Se i lista på serie nr i bulletin pdf.
Min har. 2MAD xJBxPWN14AJ000012 = ikke feil på servon
Og det er bare 2stk med servo feil i 2MAD
Quadjonen
