atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - startknappen virker når den selv vil
Innlegg kryllingen » 29 Jan 2012, 11:14
hallo [smiil] start knappen på min renegade 800 virker til å leve sitt eget liv.. jeg må ha en 8-10 trykk før det skjer noe.. noen som har hatt samme problem og kan fortelle meg om og event hvordan det kan fikses??
kryllingen
Re: startknappen virker når den selv vil
Innlegg hansern85 » 30 Jan 2012, 10:25
Sist endret av hansern85 den 16 Feb 2012, 15:43, endret 1 gang
hansern85
Registrert: 18 Jan 2012, 11:01
Innlegg rr_a » 30 Jan 2012, 12:05
Kan være dårlig kontakt - prøv å spraye "oxide clean" fra biltema eller noe tilsvarende elektronikkspray - slik spray har redda meg flere ganger. Hvis det virker, kan du også spraye på "contact protect" eller lignende.
Innlegg kryllingen » 31 Jan 2012, 16:08
takker for svar [oh yes] kjøper spray og prøver det først. atv`n blir kjørt inn i garasje med noen få varmegrader etter bruk ute i snøen,så mulig det har kommet inn noe smeltevann som ødelegger...
kryllingen
Innlegg Frammatekaren » 01 Feb 2012, 11:11
Kan være tenningslåsen også.. Har samme problemet på min av og til, spesielt når nøkkelen står i parklys psoisjon. For ett par dager siden holdt jeg inne startknappen og riglet litt på nøkkelen og da startet den.
Frammatekaren
Bosted: Sykkylven
Innlegg kryllingen » 01 Feb 2012, 11:45
Takk for bra tips. da får vi håpe noe av dette løser problemet, eller gir en klar indikasjon på hva som er feil. [smiil]
kryllingen
Innlegg coolcruiser » 25 Feb 2012, 11:11
Hadde samme problem med vår 400 når den var etpar år gammel.
På denne var det brudd i kabel fra styret og ned til rammen.
Ved å trykke startknappen og vri litt på styret startet den.
Dette ble utbedret på garantien.
Hilsen Ole
Ut på tur ALDRI sur :o))
coolcruiser
Bosted: Nes på Romerike
