atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Problemer med vinsj
Problemer med vinsj
Problemer med vinsj
Innlegg hakon » 12 Feb 2012, 12:07
Jeg har et problem med vinsjen som gradvis har blitt værre med tiden.
Når jeg kjøpte den måtte jeg som oftest trykke to ganger kjappt for å få den til å vinsje inn,
men
nå må jeg trykke som en gal, å den drar inn bare når den selv vil virker det som.
Det klikker i innslaget, så det er ikke bryteren og jeg har prøvd med fulladet batteri uten hell.
Kan innslaget bli tregt og er det noe man kan fikse? Er ikke noe vinsjekspert. :-)
mvh
Håkon
Min Outlander:
hakon
Bosted: Buvika
Re: Problemer med vinsj
Innlegg rr_a » 12 Feb 2012, 13:29
Det kan være dårlig kontakt en eller annen plass - husk at en winch drar enormt med strøm så alle ledninger må være godt skrudd fast og frie for korrosjon i kontaktpunktene. Har du noen gang tatt ut winchen og åpnet den og renset den og hatt i nytt fett? Har du sjekket at det går strøm til winchen når det knepper i releet? Hvis du tar ut winchen, kan du jo prøve å kjøre strøm rett på winchen fra et 12v batteri og buldrer den da, er den jo i orden og problemet ligger en annen plass.
Innlegg hakon » 12 Feb 2012, 14:08
Den har nok aldri vært demontert nei.
Jeg får sjekke litt kontakter først da. Det rare er at den alltid fungerer utover.
mvh
Håkon
Min Outlander:
hakon
Bosted: Buvika
Innlegg Pol800aris » 12 Feb 2012, 15:24
Det er nok solenoiden som er gåen. Er 1 stk for kvar retning....
Innlegg hakon » 12 Feb 2012, 21:10
Jeg prøvde å løsne på de fire ledningene som går inn og ut på releet innunder høyre fremskjerm.
Så at kabelsko og muttre var ganske rustne, så jeg bare løsna de, spraya på wd-40 og skrudde sammen igjen.
Det ble faktisk nesten helt bra, fusker bare av og til nå. Så jeg skal pusse flatene å smøre på noe
årntlig når jeg får tid.:-)
mvh
Håkon
Min Outlander:
hakon
Bosted: Buvika
Innlegg rr_a » 12 Feb 2012, 21:41
Irr og korrosjon skaper mange problemer - så.. det årnær seg nok
Innlegg hakon » 11 Nov 2012, 21:32
Da virker det som problemene er borte.
Etter å ha googla litt har jeg funnet ut at jeg ikke var den første med dette problemet.
Jeg var en stund sikker på at jeg måtte bytte innslagsreleet/solenoiden. Fant ut at denne fort koster en liten 1000 lapp, så
da måtte jeg bare prøve å fikse den jeg har.
Jeg demonterte og skrudde den fra hværandre. Pusset alle kontaktflater både inni og utenpå før jeg monterte det hele
sammen igjen.
Nå fungerer den faktisk utmerket og har ikke hatt et feilskjær siden.
Liker følelsen av å ha fikset noe uten å måtte kjøpe nytt.. :-)
mvh
Håkon
Min Outlander:
hakon
Bosted: Buvika
