atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Outlander 500 max xt bildekk...
Innlegg magnemagnum max500 » 27 Jun 2012, 15:56
Jeg vurderer å sette på bildekk på 500èn.
har 4 15" felger liggende med 4x100 hull diameter. og bestiller spacere fra forhandler, men...
spørsmål om type dekk?
har hørt piggfritt er greit å bruke? er det greit sommertid også? tenkte da på lovligheten...
størelse?
tenkte på 195/55/15, men er det noen som har andre størelser, eller erfaringer?
har ikke kjørt den så mye ennå, ca 1000km. 33 timer. nå har den en antydning til å trekkke til høyre:(
må kontakte forhandler etterhvert.
kjører med forholdsvis mye luft i hjula, og det er likt trykk i alle 4.
tips? [hjelp]
Magnemagnum
magnemagnum max500
Registrert: 05 Apr 2012, 18:10
Bosted: Rjukan
Re: Outlander 500 max xt bildekk...
Innlegg skinhawk » 27 Jun 2012, 20:33
min trekker også til høyre,, irriterende som faen, jeg kjører maxxis og det er vesentlig bedre enn de originaldekka..
skinhawk
Innlegg liadammen » 28 Jun 2012, 03:22
Vil anbefale dere å sjekke forstillingen, de fleste er faktisk feil stilt.
De går ofte inn i fremkant på hjulet men de skal stå parralelt med bakhjul.
Hvis spissingen er feil slites også gjerne et dekk feil.
Innlegg skinhawk » 28 Jun 2012, 23:09
har justert mine fra toe-in til toe-out 1 grader ca.
ble bedre men drar fortsatt en anelse til høyre..
skinhawk
Innlegg Krafse » 01 Jul 2012, 12:42
Jeg kjører på 205/60/16 foran og 215/60/16 bak med piggfrie vinterdekk og oppfører seg veldig bra på vei.
Lars Dybdal
Can Am 650 Max xt
Krafse
Bosted: Lier/Sylling
Innlegg magnemagnum max500 » 01 Jul 2012, 17:05
Takk for svar:-) skal ha doningen på en service for å justere evnt. sjekke forstillingen.
bestilt spacere, og skal montere på felger senere i sommer, må bare en liten tur på jobb først;-)
Magnemagnum [vittig]
magnemagnum max500
Bosted: Rjukan
Innlegg BPG67 » 01 Jul 2012, 17:56
Jeg hadde samme problem på noen dekk, da justerte jeg bare hårfint på lufttrykket på bakhjulene, drar den til høyre, slipp ut litt luft i venstre bakhjul, og prøv igjen, er ikke mye som skal til, var i alle fall ikke det med meg.
Når det gjelder spissingen så har jeg testet litt og funnet ut at spisser den inn som mine har gjort, blir den overstyrt, prøvde en gang og tåe den mye ut og den ble helt rolig og ufarlig i svingene, men man må jo finne en mellomting, så jeg har justert mine til og tåe litt ut og da blir de etter min mening roligere i svingene uten at de sliter unødvendig med dekk, dette merkes beste på veidekk, store knastedekk føler jeg ikke at det betyr så mye.
BPG67
Registrert: 21 Aug 2011, 20:57
Bosted: Tomrefjord
Innlegg magnemagnum max500 » 01 Jul 2012, 19:07
takk for tips, skal sjekke bakhjul i morgen, og kjøre en tur på ca 50 km... skal innom forhandler og si det med spissingen også, igjen... bra med forum, liker at det er så mange hjelpsomme der ute:-) [smiil]
magnemagnum max500
Bosted: Rjukan
