atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bryter til overstyring av vifte, Renegade
Innlegg Aleks_ » 25 Aug 2012, 11:08
Heisann.
Ser rundt på andre utenlandske forum at det er endel som legger inn en bryter for å overstyre kjølevifta på Can-Am'ene sine. Noen som har gjort dette her, og har en fremgangsmåte?
Har sett litt på det, men det er så mye forskjellig ute å går, og litt uklart hva som gir feilkode og ikke. :)
Vil fortsatt ha automatisk styring av vifta også, men tenkte bare på en bryter slik at den kan tvangskjøres.
Og er det noen som har montert diodelys for å vise når vifta går?
09' Can-Am Renegade 800
Aleks_
Registrert: 02 Jun 2011, 23:49
Re: Bryter til overstyring av vifte, Renegade
Innlegg Aleks_ » 06 Sep 2012, 09:36
Ingen som har en anelse engang?
Aleks_
Innlegg Roffa800XT » 07 Okt 2012, 10:39
Koble automatisk styring via et rele med 2 inganger. Vanlig vekselsrele fra biltema etc. Kjør orginal styring inn på releinngang 1 og ledning ut på vifte slik at den er som den skal når rele ikke er spenningssatt. Kjør så ledning fra batteri til inngang 2 på rele slik at når du slår på bryter og rele blir spenningssatt så går vifta konstant og automatisk styring koblet ut.
Vanskelig forklart mn jeg ville gjort det slik;)
Rele har 5 kontaktpunkter:
30-strøm fra batteri via bryter (pluss på batteri)
85-jording
86-ledning til vifte
87-strøm direkte fra batteri (pluss på batteri, kan tas fra ledning inn på bryter hvor det er konstant pluss)
87a-orginal ledning som gikk til vifta
Håper dette er utfyllende nok og at det er til å forstå;) om vifte styres med minus så må kontaktpunkt 87 byttes så den er minus istede for pluss
Roffa800XT
Registrert: 15 Aug 2012, 23:36
