atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Servicepriser
Servicepriser
Servicepriser
Innlegg skinhawk » 02 Okt 2012, 14:53
hva betaler folket for servicen på canamene sine?
betalte 2000 for førstegangsservicen etter 10 timer på min 500 outlander og har fått pris på neste service som er rett rundt svingen, fra 3-4000,-
syntes kanskje det var litt høyt fra førstegangsservicen men de bruker vel noen timer så. men hva betalte dere andre?
skinhawk
Re: Servicepriser
Innlegg liadammen » 03 Okt 2012, 11:47
Det er nok de prisene som gjelder for de fleste Can-Am forhandlere dette.
Koster å være Kar [oh yes]
Re: Servicepriser
Innlegg skinhawk » 03 Okt 2012, 12:56
ja, jeg lurte bare på hva dere andre har betalt, se litt på gjennomsnitt osv..
skinhawk
Re: Servicepriser
Innlegg smaug » 20 Okt 2012, 22:48
Prisen er nok helt grei den du har fått men min påstand er at slik serviceintervalene er satt opp er det overkill så det monner for den normale landeveiskjører som en gang i blandt tar sykkelen ut på en spinn i myra i ny og ne. Skift olje på motoren et par gang i året som på en bil men sjekk nivået jevnlig. Det er viktig! Det går bare litt over 2 liter med olje på motoren så en liten dl eller 2 forbruk vil utgjøre en del. Rengjør variatorer et par ganger i året og blås rent luftfilter så er det helt greit imho men enhver gjør det samvittigeten sier selvsagt. Ta heller inn maskinen på service hvis du hører noe som skurrer eller du får opp feilmeldinger så trenger det ikke å være så dyrt å kjøre atv. Skal man følge boka, vil det koste en formue å drifte en atv bare i verkstedkostnader.
Vanlig 5w-40 olje på motoren, 75w-140(GL5) på girkasse og differ, helt vanlig universal lithium lagerfett til kryss og bærearmer er alt som skal til. Vil du ta service på motorvariator og rengjøre og smøre enveisclutch er det enkelt å kjøpe Isoflex fett på Ebay som holder til evig bruk.
