atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Veltet:(
Veltet:(
Veltet:(
Innlegg KjetilGau » 01 Des 2012, 19:05
Veltet med atv'n i dag:( gikk heldigvis bra. Ødela begge speilene, men det er bare bagateller:) lot atv'n stå en halvtime før jeg startet den. Startet og alt var som vanlig etterpå:) noen som har hatt noe problemer i etterkant med sånt? Og er det noe som skal sjekkes/gjøres?:)
KjetilGau
Registrert: 19 Jun 2011, 15:26
Re: Veltet:(
Innlegg smaug » 01 Des 2012, 23:37
Åpne luftfilterboksen din og sjekk og evt vask det. Sikkert olje der fra motoren. Etterfyll motorolje og du er good to go.
Tapatalk
Re: Veltet:(
Innlegg KjetilGau » 02 Des 2012, 09:13
Ok:) bør jeg evt bytte olje?:)
KjetilGau
Re: Veltet:(
Innlegg smaug » 02 Des 2012, 21:49
Ikke hvis du nylig har skiftet olje men hvis det begynner å nærme seg kan det være greit. Etterfylle må du uansett gjøre før du kjører noe særlig.
Tapatalk
Re: Veltet:(
Innlegg KjetilGau » 05 Des 2012, 16:48
Er en fra Svalbard som sier jeg ikke bør kjøre med den etter en velt, han mener det må total overhales:s det måtte det visstnok på snøscooter, så han mente det var samme på atv. Er dette tilfelle? Han hadde vært borti flere motorer som hadde rast etter velt:s syns det høres rart ut, for er vell bare olja som flytter seg litt?
KjetilGau
Re: Veltet:(
Innlegg smaug » 05 Des 2012, 17:45
Største tullet jeg har hørt. De fleste motorer har oljevakt også Rotax. Har ikke hørt om noen motorer som ikke tåler en velt eller ti. Fyll litt olje og kjør i vei.
Tapatalk
Re: Veltet:(
Innlegg renegade_guy » 07 Des 2012, 16:36
Total engi med smaug, har hatt en god del småbekk altså ligging på sia selv.
Det som derimot er farlig er vist du lar motoren gå my over 30-40 sekunder når firhjulingen ligger på sia, eller at du har tapt så mye olje at den ikke for nok etter oppstart.
Så det er smart og sjekke nivået manuelt etter bekk og ikke bare stole på sensoren. er også smart og sjekke reservoarene til Bremsesystemet og tanken til Kjølevæska.
Men generelt sett er Sensorene også nesten til å stole på 100 prosent
renegade_guy
