atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 4x4 svikter i fart med beltekit.
Innlegg Sveisemag » 01 Mai 2017, 22:04
Hei folkens!
Lurte på om det er flere Can-Am eiere som har problema med at 4-trekken svikter på Outlander 1000ccm 2016 og 17mod når man kjøre med beltekit på?
Det som skjer er at frambeltan slutte å driv(uansett hastighet), 4x4 ikonet lyser på displayet. Når man slipper gasshendeln og klip den inn igjen så fungere alt som normalt igjen..
Nye maskiner som har knapt kjørt 40-50 timer.
Uavhengig om det er L/H gir, oppover/bortover/nedoverbakke..
Det sies fra forhandler at dette er ett ukjent problem, først med 1 maskin, nå er det 2 stk med samme problem.
[hæ]
Sveisemag
Registrert: 01 Mai 2017, 21:40
Re: 4x4 svikter i fart med beltekit.
Innlegg smaug » 11 Sep 2017, 08:18
Høres merkelig ut da driften på framakselen er mekanisk innkoblet uten noen form for slurekobling eller fiffig elektronikk. Skulle den slutte å dra ville du ha hørt et sabla læven med dertil havari. Vet ikke om det er noe slags slurekobling på selve beltesatsen.
