atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - lukter svidd
lukter svidd
lukter svidd
Innlegg trudesofie » 14 Jan 2013, 09:06
Jeg har en outlander 650 max. Den siste uka har det begynt å lukte svidd når jeg kjører fort. I starten luktet det bare når jeg akset, noe som fikk meg til å tenke at det måtte være dekkene eller noe. men nå lukter det uansett når jeg holder en hastighet over 70km/t. Samboeren min mente at det ikke var noe galt, og at det er "normalt" at det lukter svidd når motoren blir skikkelig varm, jeg er litt skeptisk. Hva kan dette være? Hadde forøvrig lynet på service i høst.
trudesofie
Registrert: 06 Nov 2012, 15:25
Re: lukter svidd
Innlegg trudesofie » 14 Jan 2013, 11:31
Kjørte meg en tur nå, og lot gutta på 1TP få se på den. De mente at det lukter svitt av "variatorreima"... Er det noe jeg må fikse ASAP?
trudesofie
Re: lukter svidd
Innlegg smaug » 14 Jan 2013, 16:40
Hvor mye er den gått? Lukter det svidd gummi eller bare brent gjørme? Det er veldig rart at du klarer å lukte noe særlig uansett egentlig siden det er ganske friskt bak styret på det. Det er ikke en bremsekloss som henger på et eller flere hjul? Kjør en normal tur til du synes det lukter rart. Stopp opp uten å bruke bremsene for mye og kjenn på skivene om de er varme(vær forsiktig så du ikke brenner deg).
Re: lukter svidd
Innlegg trudesofie » 15 Jan 2013, 08:07
Lukter svidd gummi, og ja, jeg tenkte selv at det var rart at jeg klarte å lukte det siden det blåser godt. Derfor jeg begynte å bli litt nervøs, siden det sikkert må litt svidd gummi til for å kjenne lukta i fart. Har heldigvis fått utelukket bremsene:)
Den har bare gått 4500, så derfor jeg lurer på om det er nødvendig å skifte den nå. Den drar jo som normalt og det er ingen sluring... freaker jeg bare litt for mye ut av at det lukter litt svidd? Det lukta ikke i dag når jeg kjørte forholdsvis "rolig"
trudesofie
Re: lukter svidd
Innlegg smaug » 15 Jan 2013, 08:29
Både bremser og variatorreim holder glatt 10000 km med riktig bruk. Min har gått over 20000 km og jeg har enda ikke byttet bremser. Du har ikke bare kjørt bak noen biler el som har problemer med et eller annet og luktet det? Er jo ikke så forbanna mye dippedutter på en ATV som kan lukte brent gummi. Det har ikke kommet noe borti eksosanlegget da som har fått lov å godgjøre seg?
Re: lukter svidd
Innlegg trudesofie » 15 Jan 2013, 09:00
jeg er jo så heldig at jeg jobber ved en videregående skole, så kjørte meg en tur i går, så fikk mekken-læreren se på den etter at jeg hadde kjørt den varm, han mente at lukta kom fra variatorreima, og bremsene var iskalde. ellers har jo tanken slått meg at det kan ha vært fra noen andre biler, men mystefistisk at samme lukta har kommet hver gang jeg har dradd på feks på påkjøringsrampa til motorvei.
trudesofie
Re: lukter svidd
Innlegg Svein Georg » 15 Jan 2013, 09:14
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Re: lukter svidd
Innlegg smaug » 15 Jan 2013, 09:29
Re: lukter svidd
Innlegg hakon » 16 Jan 2013, 21:34
Har du sjekka innsiden av sidedekslene? Var det ikke en tråd for en tid siden om en som hadde smelta plastdekslene med eksosanlegget?
mvh
Håkon
Min Outlander:
hakon
Bosted: Buvika
Re: lukter svidd
Innlegg Sid » 18 Jan 2013, 19:24
Hei har også 650 max 2011 mod har også svid plast lukt når har kjørt i høy fart. Skal skjekke om det er smelting av plast rundt eksosen i morgen.
Sent from my CUBE U9GT 2 using Tapatalk HD
