atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - kjøpetråd ?
kjøpetråd ?
kjøpetråd ?
Innlegg superovis » 08 Mar 2013, 00:54
Hei folkens. Jeg tenker å joine familien deres i nær framtid. :) Trenger litt råd. Om det finnes en kjøpetråd til outlander 800/1000 tips meg gjerne om den!?
Jeg lurer litt om forskjellene på årsmodellene. Finner bare engelsk og sliter litt med fagspråket da! Kan noen gi meg litt info om hva man bør velge brukt? Jeg tenker da 2009 — 2012 mod. Hva er forskjellene på xpt og ltd i de forskjellige årsmodellene, og hva bør man velge? Jeg har behov for en marskin med belter og skjer. Ønsker gjerne tips til hva slags belter slm er å foretrekke på denne, uten at det skal bli stor diskusjln om hvem som har de beste beltene :) Behovet er snørydding på en relativt større eiendom, noe offroad selvfølgelig men ikke der hoved bruks området var tiltenkt sånn i første omgang. Mulig det blir mye lek etterhvert :) På.sommer var tanken å kjøre litt til og fra jobb på vanlig asfalt.
Har du en maskin som du skal selge, er jeg også åpen for å vurdere det.
Det blir kanskje vanskelig å anslå hva man må flrvente å betale når spennnet er så stort, men hva bør de ligge ca innenfor i de respektive årsmodellene med normal bruk og servicer fulgt? Jeg man bruke ca 150.000 + — trenger ditt råd i valg!!!
Bør man kjøpe nyest mulig, eller noe eldre og mere utstyr? Når får man best deal på pris. Nå, eller når vinteren gir seg? Mange spsm... Håper noen gidder å svare, hadde satt utrolig pris på det!! God helg!!
superovis
Registrert: 08 Mar 2013, 00:34
Re: kjøpetråd ?
Innlegg smaug » 08 Mar 2013, 07:53
Det var mange spørsmål på en gang så her er det vel bare å brette opp armene.
LTD utgaven er toppmodellen av Outlander og kom i 2007 og kom da med Garmin GPS, sølvgrå lakkert plastikk og støtfanger foran og bak. Ble kun levert i Max utgaven, altså to-seter. Senere kom den med luftfjæring bak.
XT-P kom vel i 2010 og var rett og slett en litt mer påkostet modell enn standard XT, kall det en LTD light om du vil. Den kom med lakkert sort og gul plastikk og skjermbyggere og sorte og gule alu felger, ellers lik XT(winch, støtfangere osv). Servo kom først på LTD i 2009, i 2010 kom det på flere modeller fra 500cc og opp.
2012 Outlander XT-P er vel kanskje den kuleste MAX utgaven av G1 chassiet da den kom med bead lock felger og luftfjæring bak slik bare LTD har hatt siden 2010.
Forskjellene er altså kosmetisk og hva som følger med sykkelen som standard. Motormessig er det ingen forskjell på de forskjellige utstyrsnivåene. Effekten på motorene har derimot gått oppover hvert år fra 62hk på 800'en i 2006 til 71hk på 800'en i dag. 1000cc har vel 82hk elns mens 1000R motoren har 101hk(kun på Maverick enn så lenge).
Hva skal så du kjøpe? Nei si det...Hvor mye penger har du lyst til å bruke? Hvis du har råd så ville jeg ha sett etter en 2012 Outlander 800 MAX XT-P. De får du vel for rundt 125K og oppover ser jeg på finn.no.
Jeg anbefaler alle å kjøpe MAX versjonen som er en to-seter. Er greit å kunne ta noen med på tur pluss at de er gode å kjøre på vei. Ikke kjøp T3 traktor registrert. Prisforskjellen er ikke veldig stor og bruksverdien er mye lavere med mindre du ikke bare skal kjøre i skauen eller rydde snø.
Hvilket beltesett? Uff. Jeg ville ha kjøpt BRP sitt nye Apache 360. Ikke fordi det er så forbanna mye bedre enn andre beltesett, men da får du med chip til ECU'en som gjør at speedometer viser riktig hastighet(og km trip) pluss at du får et ekstra lett trinn på servoen tilpasset beltekjøring.
Re: kjøpetråd ?
Innlegg gass » 08 Mar 2013, 13:43
Re: kjøpetråd ?
Innlegg superovis » 08 Mar 2013, 20:02
Sist endret av superovis den 08 Mar 2013, 20:12, endret 1 gang
superovis
Re: kjøpetråd ?
Innlegg superovis » 08 Mar 2013, 20:08
superovis
Re: kjøpetråd ?
Innlegg smaug » 08 Mar 2013, 22:24
Alle med luftfjæring har samme justeringsmulighetene. Det er ingen forskjeller mellom US, CA og EU modeller annet enn blinkelys og alt det der. Alle modeller med servo har også samme DPS teknologien hvor servoen har Hi og Lo innstilling og er progressiv.
125K for en 2012 XT-P må være en god pris. Kjøpte min 650 i 09 for samme pris og da var den 10 timer gammel(demo modell). En 2012 XT-P modell er mye bedre utstyrt så det er mye sykkel for pengene.
Re: kjøpetråd ?
Innlegg superovis » 09 Mar 2013, 00:23
superovis
Re: kjøpetråd ?
Innlegg smaug » 09 Mar 2013, 00:44
Har ikke gjort det selv og for å være ærlig synes jeg at beltet på atv er noe dritt, men til ditt bruksområde er det sikkert kjempe greit. Tror det er snakk om en time første gangen, deretter 20min.
Re: kjøpetråd ?
Innlegg superovis » 05 Apr 2013, 22:54
Da var belter montert og jr fornøyd som fikk bli med på en rolig første runde :) Dette kan vi like.
Takk smaug for god info :)
endelig..
superovis
