atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Can am outlander 650XT "check DPS"
Innlegg Esd » 15 Mar 2013, 12:25
Hei jeg har en Can Am outlander 650XT 2012 moddel.nå har motorlampa begynt å lyse + det står "chel DPS" noen som vet hva det er forno? :) mvh Even:)
Esd
Registrert: 15 Mar 2013, 12:12
Re: Can am outlander 650XT
Innlegg Rikhardt » 15 Mar 2013, 15:42
Er ikke 100% sikker på hva som forårsaker dette, men dps er jo servo funksjonen på Can-Am. Virker servoen? Hvis ikke så kan det tenkes at sikringen kan ha tatt kvelden. Den sitter i sikringsboksen bak rett til høyre for batteriet. Der har du 3 sikringer, en for servo, en for vinsj og en hovedsikring. Ta en titt på dem, eventuelt ta ut sikringen å se om feilmeldingen blir borte uten sikring. Kan nok være greit å ta den med til forhandleren å få dem til å sjekke det ut hvis det ikke er sikringen som er gåen.
Rikhardt
Rikhardt
Innlegg smaug » 15 Mar 2013, 16:14
Kan være forskjellige ting. Nr 1 er å sjekke batteritilkoblingene. De må sitte godt. Nr 2 er å sjekke at pluggledningene ikke ligger inntil kabelen som går til DSP enheten. Nr 3 er å sjekke tilkoblinger og sikringer som Rikhardt skriver. Om ingenting av dette hjelper kan det være DPS enheten som har tatt kvelden. Det har vært problemer med DPS enhetene tidligere så det kan hende du er uheldig å har fått en dårlig en.
Re: Can am outlander 650XT "check DPS"
Innlegg Esd » 17 Mar 2013, 01:57
Servoen funker fint :) får ta en titt i morgen på det:) talefor svaret :)
Esd
Innlegg Esd » 18 Mar 2013, 13:13
Jeg såg på dette i går å når jeg tok ut sikringen så slutta motorlampen å lyse å feilmeldingen ble borte så da var det nokk sikkringen :)
Esd
