atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Koble av firhjulstrekk
Innlegg Omegapower » 01 Jun 2013, 22:35
Hei, Har ein Bombardier 400xt 2005mod. Og denne er kobla slik at 4x4 er på heile tiden slik at den bremser på alle 4hjul.
Men går det an å koble tilbake? slik at eg kan velge mellom 2x4 eller 4x4?
Leste i ein annen tråd her at det var ein ledning som skulle loddest sammen. Noken som har peiling?
Omegapower
Registrert: 06 Mar 2013, 17:58
Re: Koble av firhjulstrekk
Innlegg Omegapower » 26 Jun 2013, 19:45
Ingen som veit???
Omegapower
Innlegg HaHeHa » 27 Jun 2013, 16:00
Hei. Synes det høres rart ut at 4*4 er koplet inn hele tiden for å få bremser på alle hjul, da bremsehendelen er koplet til alle tre skivene ( 2 framme og 1 bak). Har en 2005 outlander med en såkalt t5 registrering, naboen har en 2004 mod begge har bremser på alle 4 hjul fra hendelen uansett om den er i 4*4 eller 2*4.
Er du sikker på at det ikke bare er bryteren som er defekt?
HaHeHa
Bosted: Lindesnes
Innlegg Omegapower » 27 Jun 2013, 19:56
Blei ganske så usikker nå!! Skal sjekke den!!
Omegapower
Innlegg gass » 30 Jun 2013, 01:05
re: Koble av firhjulstrekk
Innlegg Omegapower » 30 Jun 2013, 16:44
Jo kan godt være hehe.
Men las på eit forum her: http://www.offroad.no/forum/topic/94679 ... -400-2007/
At det bare var ein kontakt og ein plugg som var koblet fra. Opnet nå istad for å sjå inni, og der var det ein kontakt og ein plugg som var koblet fra. og det var ledningen fra bryteren for 4x4 som var koblet ifra.
Men kan eg kortslutte nok med å koble til denne pluggen vis det er feil? Har ikkje prøvd å koble til enda, litt usikker...
Omegapower
Innlegg Omegapower » 30 Jun 2013, 18:08
Hei, koblet til denne kontakten eg, og høyrte med ein gang den actuator som skal skifte mellom 2x4 og 4x4. Og ser ut som det virker nå!! Tok å jekket den opp bak og satt den i 4x4 og kunne ikkje dreie bakhjulene, satte den da i 2x4 og kunne fint dreie hjulene bak!!!
Omegapower
