atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Rødglødende eksos !!
Innlegg stabyr91 » 22 Nov 2013, 20:36
Can-Am Renegade 1000
Har ikkje startet Atv på mange veker nå!
Liker ikkje, det som skjer nå!
Den står på tomgang i 5min, eksosen blir lysende rød! Kjøre du litt så blir hele eksosen rød:( motor går heilt normalt, ingen ulyder!
Sånn skal det ikke vere!
Ventiljustering?
Noen som vet? Tips erfaring
Tusen takk for svar!
Samsung S4
stabyr91
Re: Rødglødende eksos !!
Innlegg 2mhaaland » 22 Nov 2013, 20:43
Er det katalysator på disse atv'ene? Kan det være det som er årsaken? Tett? Hvilke farge er det på eksosrøyken?
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Innlegg stabyr91 » 22 Nov 2013, 20:47
Eg er litt usikker på det. Røyken var kvit, kansje litt mykje røyk om det var noe unormalt!
Samsung S4
stabyr91
Innlegg 2mhaaland » 22 Nov 2013, 21:31
Er det trykkforskjell på eksosen når du gasser? Kan jo også være feit blanding som antenner i eksosen. Har det smelt i eksosen når du slipper gassen? Virker rart....
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Innlegg Kontu » 23 Nov 2013, 11:11
Min Yamaha blir også rødglødende og smeller i potta når jeg slipper gassen på høyt turtall.. Ikke normalt dette altså?
Kontu
Registrert: 11 Okt 2013, 08:34
Innlegg Tobben18 » 23 Nov 2013, 12:24
Er ikke normalt, spesielt rødglødende potte.
Tobben18
Bosted: 5567 Skjoldastraumen
Innlegg Kontu » 23 Nov 2013, 16:55
Altså svanehalsene? Eller helt til potta. Svanehalsene mine er rødglødende og det er veldig varmt ifra motoren /potta. Klarer ikke å ha beina inntil når jeg står stille.. Mulig det skal være slik men jeg har aldri vært borti dette før. Kan den få for lite bensin?
Kontu
Innlegg renegade77 » 23 Nov 2013, 17:16
Vår 650 outlander er også så varm at det kan være ubehagelig og kjøre rundt i shorts. Men merker ikke så mye til de når man kjører med klær på. Gode med litt varme når det er kald:) Er vist standar på disse.
Men har aldri lagt merke til om den er rød glødende. Har en 650 berg som blir rødglødene etter 3-4 min bakking. Og nesten gjennomsiktig når den er godt kjørt. Men det er bare i halsen nær sylinder.
renegade77
Bosted: finnmark
Innlegg smaug » 24 Nov 2013, 22:38
Er helt normalt. Motorene skal gå varm pga avgasskrav.
Innlegg stabyr91 » 25 Nov 2013, 06:48
Eg kjøpte sykkelen i sommer, og det er greit can-am blir varme og eksosen skal vere varm! men nå er heile eksosen lyserød på farge etter rolig kjøring 5 min:) har ikkje vert sånn får nå:( noen som ikkje stemmer:( men takk for alle innspill ;)
Samsung S4
stabyr91
Innlegg smaug » 25 Nov 2013, 07:28
Hvis sykkelen oppfører seg normalt, klarer jeg ikke helt å se hva som skulle være gærnt.
Innlegg stabyr91 » 25 Nov 2013, 09:13
Det som er merklig, motor går heilt normalt;) eg får sjå om eg finne ut noko ;)
Samsung S4
stabyr91
Innlegg smaug » 25 Nov 2013, 10:07
Hvordan er forbruket? Jeg har hørt rykter om at efi systemet kan begynne å dumpe på fuel for å holde motortemp nede hvis den mener at motoren går for varm(mellom 98 og 100 grader) noe som fører til at eksosen begynner å leve sitt eget liv pga mye restbensin i eksosen som brenner opp der.
Innlegg stabyr91 » 25 Nov 2013, 10:31
Skjønner, eg skal sjekk dette;) tusen takk for tips og hjelp;)
Sent from my iPad using
stabyr91
Innlegg 2mhaaland » 25 Nov 2013, 11:06
Har du fjernet noe blombering? Kanskje eksosanlegget ikkje er dimensjonert for så høg effekt?
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
