atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Plombering Can am 800xt
Innlegg Leggen » 31 Jan 2014, 20:28
Heisan..
Jeg vurderer og kjøpe en ny Can am outlander 800xt som er mc-registrert. Men fikk fortalt av forhandler at de er sperret på 20 hk!!
Dette var lett og fikse sa han, men ville ikke si eksakt hva som måtte gjøres.. Er dette noe som en kan fikse selv??? Vil da ha full effekt.
Noen som vet hvordan???
Leggen
Leggen
Re: Plombering Can am 800xt
Innlegg 2mhaaland » 31 Jan 2014, 22:10
Ei skrue på gasshendelen og ei blekke som fjernes inne i dekselet der gasswiren kjem ned på motoren. I hvertfall slik på ein 400, men den har berre ein sylinder.
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Innlegg Leggen » 01 Feb 2014, 07:18
Heisan,,
Ja, det var det selgeren prata om også..Var det vanskelig?? Er ikke noe råtass til og skru..
Leggen
Innlegg 2mhaaland » 01 Feb 2014, 09:15
Skruen på gassen er lett synlig under styret ved gassen. Dekselet på motoren ligger bak eksosen høyt oppe på motoren. Går godt å løsne. Når du gasser ser du armen stopper i ei blekke som du kan bøye vekk. Den hindrer deg i å få fullt pådrag. Andre med 800 må rette meg om dette er feil på denne sykkelen.
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Innlegg Leggen » 01 Feb 2014, 13:02
Hei igjen..
Takker for info. Bestiller en på mandag. Gleder meg..
Leggen
Leggen
Re: Plombering Can am 400
Innlegg Robin andre » 29 Mar 2015, 20:26
Hei æ har en can am outlander 400 æ lurte på kordan men fyerna turttalpære på den får æ vil at den ska gå fortar den,går bare i 40 kilometer???
Robin andre
Registrert: 29 Mar 2015, 20:19
Innlegg Andreaslie1 » 22 Nov 2015, 21:15
Andreaslie1
Registrert: 08 Nov 2015, 19:41
Innlegg 2mhaaland » 23 Nov 2015, 18:52
Hører rykte om at det er elektronisk sperre no, men eg er ikkje sikker.
2mhaaland
Innlegg Andreaslie1 » 23 Nov 2015, 19:38
Ja det vet jeg, har vudert innkjøp av speedohealer
Andreaslie1
Innlegg 2mhaaland » 23 Nov 2015, 20:47
Vet at noen bruker dette med akseptabel hastighet. Lett å sette tilbake til godkjent hastighet.
2mhaaland
