atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Død Can Am
Død Can Am
Død Can Am
Innlegg Hitman » 13 Feb 2014, 17:32
Skulle ut å kjøre her om dagen, men sykkelen var helt død. [neinei]
Har gått over sikringer, byttet 3 reléer i sikringsboksen, sjekket at batteri er i orden,
rørt på diverse ledninger og koblinger, men ingen bedring.. Displayet er like mørkt som humøret mitt nå..
Noen som har idéer om hva som kan være galt? [hjelp] [hjelp]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Re: Død Can Am
Innlegg smaug » 13 Feb 2014, 17:44
Nøkkelbryter er første mistenkte. Vann kommer inn og herper hele innmaten. 2.mistenkte bør være stoppknappen på styret. Hvis vann kommer inn der tæres også alt bort. Jeg har koblet bort stoppknappen på min.
Re: Død Can Am
Innlegg Hitman » 13 Feb 2014, 17:49
Takk for den, Smaug.
Har aldri brukt stoppknapp, men har rikket den fram og tilbake endel ganger uten forandring etter at den døde ut,
nå er det vel bare å skru opp brytere og nøkkelbryter og sjekke for rust..
Håper det løser problemet..
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Re: Død Can Am
Innlegg Hitman » 13 Feb 2014, 19:59
Pokkers Can Am designer... [neinei]
Det er jo plent umulig å komme til alt under speedo uten å skru av
rail over fronten, og den er både kinkig å komme til pluss rustet fast..
Vedder på at ingen av de gutta noen gang har skrudd sykkel i felten..
Dette vil ta tid og mange sterke gloser.. [forbannet]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Re: Død Can Am
Innlegg smaug » 13 Feb 2014, 20:19
Den er da enkel å fjerne. Plastmutteren som holder hele greia på plass løsnes enkelt med en vannpumpetang. Selve konsollen trenger ikke å fjernes. Det holder å vippe den framover slik at høyre hånd kommer under for å dra den ned. Tror jeg bytter tenningslåset på 5 min. Jeg hadde handlet en ny med en gang. Strømbanene innvendig blir ofte så tæret at det ikke er noe å jobbe med, det samme med glidekontaktene. En ny er ikke veldig dyr og alle nøkler passer overens, det er DESS som ivaretar sikkerheten.
Re: Død Can Am
Innlegg Hitman » 13 Feb 2014, 22:58
Uendelig takk skal du ha, mitt dårlige syn forhindret meg i å se plastmuttern
som holdt låsen.. Må visst få meg sterkere briller.. Igjen.. [sad]
Er det noen metode for å nå sjekke om det er hovedproblemet før jeg kjøper ny tenningslås?
Kan den tjuvkobles på ledningene som ble eksponert der koblingen er?
Jeg spør sikkert mer enn ti vise kan svare, men håper du er den ellevte.. [smiil]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Re: Død Can Am
Innlegg smaug » 13 Feb 2014, 23:12
Den er enkel å ohme, så det lar seg enkelt gjøre etter at den er tatt fra sykkelen. Den kan tyvkobles ja, men nøkkelen må være tilkoblet ellers nekter Dess systemet deg å få start.
Re: Død Can Am
Innlegg Hitman » 14 Feb 2014, 00:51
Da var lås åpnet og inspisert,- den var god og fettet med intakte kontaktpunkter,
og det samme var tilfelle med stoppknapp... Like langt.. [neinei]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Re: Død Can Am
Innlegg smaug » 14 Feb 2014, 08:59
Har du mål nøkkelbryteren og stoppknappen? Mellom kontaktpunktene hvor sort og sort/gul går inn skal det være kontakt med tenningen på.
Det neste som selvsagt kan være gærnt er pluggen til multifunksjonsbryteren på styret.
Diode D1 kan også være kaputt men jeg er litt usikker på om sykkelen skal være helt død da.
Re: Død Can Am
Innlegg Hitman » 14 Feb 2014, 12:29
Ja, mulighetene for havariet synes mange, men jeg er ikke særlig kyndig på elektrisk feilsøking
da dette er et ukjent univers for meg. Har hverken måleutstyr eller erfaring, så da blir det nok
bare å gnage innpå Mastercard og se om jeg kan få sykkel avgårde til kyndig hjelp..
Om ikke noen kan fikse det privat mot betaling da..
Sometimes life sucks. [sad]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Re: Død Can Am
Innlegg smaug » 14 Feb 2014, 12:34
Så vanskelig kan det da ikke være. Det første jeg hadde gjort var å finne en med en Outlander og byttet tenningslås over, diode D1 osv. Veldig fort gjort å gjøre.
Re: Død Can Am
Innlegg Hitman » 14 Feb 2014, 15:19
[smiil] Nå er ikke akkurat bekjentskapskretsen krydret med Outlandereiere,
så da benytter jeg sjansen her til om noen nære Ytre Enebakk skulle ville
ta på seg rollen som samaritan mot godtgjørelse..? [hjelp]
Jeg er tilogmed så optimist at jeg tipper Lotto.. [vente]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Re: Død Can Am
Innlegg Hitman » 23 Feb 2014, 13:47
Slik er ståa etter å ha kjøpt multimeter, ny lader og ladet batteri,koblet ut stoppknapp, kjøpt ny diode og feilsøkt alt jeg har klart:
Lys i display, hovedrelé som klikker når jeg bruker bremsen, iblant kobler bensinpumpe inn, men som oftest ikke.. Motor starter ikke..
4 Can Am Renegade felger samt god timebetaling tilbys den som kan hjelpe meg å få sykkelen igang igjen før jeg går fra vettet. [neinei]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Re: Død Can Am
Innlegg coolcruiser » 23 Feb 2014, 19:47
Hmm!
Du nevner et hovedrele som klikker når du bruker bremsen?
Kan du ha et jordingsproblem?
Har inntrykk av at det ikke er det mest pålitelige produkt å sette seg på å legge avgårde med.
Hilsen Ole
Ut på tur ALDRI sur :o))
coolcruiser
Bosted: Nes på Romerike
Re: Død Can Am
Innlegg #3grina`n » 23 Feb 2014, 22:15
jeg holder en knapp på tenningslås...
