atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 08 outlander. kondens i instr.
Innlegg turru » 20 Apr 2014, 17:07
Var ute å kjørte i dag å da oppdaget jeg at det hadde blitt kondens i instrumentet. Er dette vanlig? Evt hvordan løser jeg problemet? Har kunn eid sykkelen i en uke så er helt fersk.
turru
Registrert: 16 Apr 2014, 15:54
Re: 08 outlander. kondens i instr.
Innlegg smaug » 20 Apr 2014, 17:08
Bruker sykkelen mer og lar den stå litt i sola.
Innlegg turru » 20 Apr 2014, 17:18
Ok. Da er det ikke skadelig da. Har parkert den i sola nå:) var egentlig min første tur i dag. Har noen spørsmål. Kan jeg spørre ivei denne tråden? Svært fornøyd etter test kjøringen, selv med utslitte dekk
turru
Innlegg smaug » 20 Apr 2014, 17:24
Spør i vei. Litt kondens er umulig å unngå enkelte ganger og kommer og går. Selv har jeg bare hatt det noen få ganger.
Innlegg turru » 20 Apr 2014, 17:37
Hva er max dim på dekk på org felg? Har bestilt 27x12x12 og 27x9x12. Håper dette går bra. Har lest at noen monterer styredemper. Føler egentlig at d hadde vært kjekt, spesielt i skogen. Syns den er litt brå på gassen når en skal finkjøre. Hugger liksom når jeg starter. Min bror har kjøpt sportsmann 570, og den var mye mykere på gassen i starten. Blir sikkert mye flere spørsmål fra meg siden dette er min første atv. Er forresten en 800 ltd. Ellers så motas alle tips med takk:)
turru
Innlegg smaug » 20 Apr 2014, 18:00
28" er det største som man får på uten noe modding. 27" på 12" felg er en knallfin skogskombo men stive dekk er ikke noe særlig. 6 lags dekk er passe. Jeg har Precision Racing styredemper og det funker fint. En liten service på motorvariator kan være lurt om den nøkker igang.
Innlegg turru » 20 Apr 2014, 18:04
Takk for svar. Burde jeg kjøpe clutch kit fra ebay eller åpne og sjekke for å bytte med org deler?
turru
Innlegg smaug » 20 Apr 2014, 23:25
Er lite å hente på clutch kit dessuten inneholder de ofte bare tre av seks vektarmer. Du trenger også isoflex grease til enveis clutchen.
