atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bytte av reim?
Bytte av reim?
Bytte av reim?
Innlegg Leggen » 27 Aug 2014, 06:14
Morn igjen
Når skal det byttes reim egentlig? Kjøres det til den ryker? Eller er det etter antall timer?
Min Outlander 800 2012 Mod har gått 317 timer nå. Har også en kompis som mener han kjørte 800 timer før han byttet.
Merker du det når den begynner og bli slitt?? Håper på svar.
Leggen
Leggen
Re: Bytte av reim?
Innlegg smaug » 27 Aug 2014, 07:02
Du måler den med et skyvelær. Husker ikke tallet i farten men tror det er minimum 31mm den skal være ved korden. Det er også lurt å ta den helt ut og bende og tøye litt på den for å se etter dype sprekker i gummien.
Re: Bytte av reim?
Innlegg Leggen » 27 Aug 2014, 09:25
Takk, men er det vanskelig og bytte denne selv?? Har skrudd endel på mc/moped og er ikke helt grønn.
Leggen
Leggen
Re: Bytte av reim?
Innlegg smaug » 27 Aug 2014, 13:11
Nei det er rimelig rett fram. Skru bort dekselet på siden, bruk en vanlig M8 bolt med litt lang gjengeparti og skru den inn i det ledige hullet med gjenger i bakvariatoren. Når bolten er skrudd langt nok inn begynner skivene å dele seg og reima blir slakk nok til at man enkelt kan hekte det av. Sett på ny reim med skriften lesbar fra utsiden. Skru ut bolten og roter på bakvariatoren(med girkassa i nøytral) til reima kryper på plass. Monter på dekselet på variatorhuset, pass på at pakningen sitter korrekt på og skru alle bolter forsiktig på plass. Ikke stram for mye!!!
Re: Bytte av reim?
Innlegg Leggen » 27 Aug 2014, 13:50
Takk igjen.
Du kan atv skjønner jeg :)
Leggen
