atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - El problem Max 400xt
Innlegg Can am » 22 Sep 2014, 20:30
Har en 2008 can am 400 Max xt som nær/Fjernlys ,blinklys, vinsj og styring 4 wd ikke virker lenger. Er det noen som har vært borti samme problemet.
Vet ikke om det har noen sammenheng,men etter att jeg hadde brukt 4hjulstrekken sist helg lyste motorlampa . Stoppet da motoren og startet igjen og da lyste ikke lamps lenger.
Har gått over alle sikringen ,og de er i orden. Var idag på Akershus Traktor og kjøpte ny tenningslås ,men det hjalp ikee. Den tenningslåsen var egentlig litt rar fordi nøkkelen satte seg ikk fast i låsen når jeg vred den rundt. Kunne bare dra opp nøkkelen uansett hvilken posisjon den sto i. Det kan vel ikke være iorden? Den startet med den så jeg tror vel ikke det uansett har noen betydning for att alt skal fungere.
Noen her som kan hjelpe?
Can am
Registrert: 22 Sep 2014, 19:23
Re: El problem Max 400xt
Innlegg smaug » 22 Sep 2014, 20:33
Er tenningslåset til en 400 uten startsperre(dess)? Høres ut som en sikring er gåent.
Innlegg Can am » 22 Sep 2014, 20:46
Can am
Innlegg smaug » 22 Sep 2014, 20:48
Det er dioder. Tenk på det som enveisventiler for spenning. Er det EFI på 400'en din?
Innlegg Can am » 22 Sep 2014, 20:53
Can am
Innlegg Can am » 23 Sep 2014, 15:08
Da var problemet løst med god hjelp fra Motorspeed på Lillehammer og Akershus Traktor på Jessheim . Det var så enkelt som er relee [smiil]
Can am
