atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Farta sperre. Can-Am Outlander t3 max 500 dps
Innlegg Mbigset » 28 Sep 2014, 15:36
Noen som veit hvor Farts sperrer ligger på Can-Am Outlander t3 max 500 dps og hvordan får eg den vekk?
Har tatt vekk turtall sperra.
Mbigset
Registrert: 24 Sep 2014, 13:50
Re: Farta sperre. Can-Am Outlander t3 max 500 dps
Innlegg stannt » 09 Okt 2014, 17:36
Skal være en kontakt, trekantig, bak et plastdeksel på høyre siden av motoren. Er hvertfall det på Outlander 1000 g2. Du kan koble inn en bryter på den ene ledningen, vet ikke hvilken. Med bryter lukket fungerer alt orginalt, med bryter åpen har du ikke fartssperre, speedometer eller servo. Canam forhandler selger også en boks som gjør at du kan kjøre i ca 70 før fartssperra slår inn, men den koster ca 2500,- Et annet alternativ er yellr box.
stannt
Registrert: 29 Jun 2011, 17:44
Innlegg Larsern » 06 Nov 2014, 00:13
Hei.du må demontere plastikken på høyre side,og der går det en ledning som sitter på veivakselgiveren din. Der mener jeg det er to ledninger. Den du må klippe er hvit. Lurt og legge opp en bryter så du kan kjøre med den som original og full power med bryteren. [oh yes]
Larsern
Registrert: 05 Nov 2014, 23:48
Innlegg stannt » 06 Nov 2014, 19:36
Sjekk også speedohealer.
stannt
