atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - har jeg feil spissing?
Innlegg turru » 01 Okt 2014, 21:08
Framhjulene peker mot hverandre fram. Er dette riktig? Den sporer en del etter vei så tenkte på om dette kan være årsaken. Det dreier seg om en 08 800 ltd outlander med 28.9.12 hjul fram.
Er for mørkt så jeg får ikke tatt bilde i kveil
turru
Registrert: 16 Apr 2014, 15:54
Re: har jeg feil spissing?
Innlegg smaug » 01 Okt 2014, 21:28
Spissingen skal være null mener jeg å huske. Mulig den endrer seg mot hverandre når hjulopphenget blir strekt ned. Du har ikke løftet den i front?
Innlegg turru » 01 Okt 2014, 21:45
Nei. Har kun litt større hjul. Skal "toe" vinkelen være 0 ? For den er langt fra det. Er sikkert 2-3 cm lenger avstand bak på dekket enn fram.
turru
Innlegg smaug » 02 Okt 2014, 10:10
Spissingen skal være 0 +/- 4mm
Innlegg Vangsjelding » 03 Okt 2014, 10:50
Vil ikke anbefale å kjør i 0, da sporet den fælt på rette strekker! 1,5-2 millimeter i toe in vil være veldig ideelt spør du meg, da har du bedre stabilitet ved hard nedbremsing om du ikke kjører veldig hardt. Da enda mere.
Forhandleren har ikke altid den beste løsningen!
Kommer litt ann på demperinstillinger også
Beste er å prøvd seg fram litt rundt de gitte tallene.
Snakker av erfaring!
KTM 525 XC, 12
X Can Am DS 450X, 09
Can Am Traxter 500 MAX, 05
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg smaug » 03 Okt 2014, 11:04
Har aldri rørt min og den er null, men så kjører jeg med originale felger og gode dekk.
Innlegg turru » 03 Okt 2014, 20:21
Justerte på øyemål til ca 0. Har ikke fått prøvd den så mye, men den ble som ny å kjøre. Men nå sto høyre hjul veldig ut av kurs. Takk for hjelp.
turru
Innlegg Vangsjelding » 03 Okt 2014, 23:03
Kjører du med 0 i spissing får du jo også en del toe out ved harde nedbremsinger. Bare en tanke. Er greit å holde kontrollen på doningen da også? Tråss alt da man trenger det mest, kanskje? [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Når jeg setter opp fronten på atvene jeg har hatt/har, setter jeg hele 2mm toe in ved a-armene i horisontal stilling. Dette er ca samme som med demperene fult sammentrykt/full brems. Da har man også veldig god kontroll, men da kjører jeg også veldig hardt!
Kan nok anbefale å justere toe in i 0 med samme metoden på 4x4 atveer, kan virke litt aggressiv på styringa om man har for mye. Så ha det som et utgangspunkt.
KTM 525 XC, 12
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg smaug » 04 Okt 2014, 08:35
Toe out/in er ikke krise eller nødvendigvis negativt å kjøre med. Vanligvis er det sånn at toe in gir økt styrerespons på bekostning av retningsstabilitert, og toe out gir økt retningsstabilitet på bekostning av tammere styrerespons. Ikke alle hjuloppheng endrer spissing under fjærvandringen heller. Det alle viktigste for stabilitet er likevel at hjulene står likt. Mener å huske at Outlanderene ikke endrer spissing noe særlig.
