atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - jeg Trenger seriøst hjelp her gutter!
Re: jeg Trenger seriøst hjelp her gutter!
Innlegg powerfulglenn » 01 Mar 2010, 17:41
Yamaha Blaster 200cc 2006mod(Trimma)
powerfulglenn
Registrert: 26 Feb 2010, 01:29
Innlegg E.F.I » 01 Mar 2010, 17:48
Sjekk denne linken
Innlegg E.F.I » 01 Mar 2010, 17:51
Forgasser justering men på engelsk
Innlegg powerfulglenn » 01 Mar 2010, 20:37
powerfulglenn
Innlegg smaug » 01 Mar 2010, 20:44
Du mangler tomgangsskruen på gasseren...og den må du ha [WHAT] Hvis du skrur opp topplokket på forgasseren og trekker ut stempelet så skal du se at akkurat der hvor skruen går gjennom huset, er det maskinert en fas(en skråkant) på stempelet. Når du skrur inn skruen så presses stempelet opp. Akkurat det samme som å gi litt gass mao, men nå har du et hull inn i gasseren og det er ikke bra(drar falsk luft). Bare for gøy kan du jo prøve holde igjen hullet med en finger eller plugge det med et eller annet i gummi og så prøve å starte. Ikke prøv med noe skrue annet enn den som skal være der. Gjengene er veldig fingjenget og tåler ikke en dritt.
Innlegg powerfulglenn » 01 Mar 2010, 20:52
powerfulglenn
Innlegg #3grina`n » 01 Mar 2010, 21:22
helt sikker på at det er tomgansgs skruen smaug? Jeg meiner da bastant at det er lufteskrue/blandeskruen... Men mulig jeg tar feil [smiil]
Innlegg E.F.I » 01 Mar 2010, 21:26
Falsk luft igjennom tomgangs skrue hullet påvirker jo blandingen direkte. man får feil og mager blanding .
Har tomgangs skruen manglet en god stund og det er etterjustert på blandeskruen så bør hele forgasseren grunn juseteres igjen når alle deler er på plass.
Innlegg #3grina`n » 01 Mar 2010, 21:26
Da får jeg rette på meg selv! Er tomgangs skruen! sorry smaug [vittig]
Innlegg powerfulglenn » 01 Mar 2010, 21:26
powerfulglenn
Innlegg E.F.I » 01 Mar 2010, 21:33
det hullet som du har på bildet du har tatt av forgasseren er til tomgangs skruen.... noe som fremgår av tegninger men også det faktum at det er det hullet som leder direkte inn til skråflaten under forgasser stempelet.
Skruen har til hensikt å holde forgasser stempelet littegrann oppe for å slippe forbi litt bensin /luft tåke som skal inn i sylinder og holde tomgangen stabil.
Innlegg powerfulglenn » 01 Mar 2010, 21:40
powerfulglenn
Innlegg smaug » 01 Mar 2010, 21:53
For å være sikker kan du se rett inn i skruhullet. Hvis du ser stempelet, er det tomgangsskruen. Lufteskruen går som oftest på skrå nedover og du kan ikke se annet enn noen små kanaler som går videre til dyserøret. Jeg mener det er tomgangsskruen. Bildet var litt uggen men utfra plassering og dimmensjon så mener jeg det er det.
MotorNorge har deler til Mikuni:
http://www.motornorge.no/tomgangskrue-vm-forgasser.html
Ring de så får du riktig skrue, fjær og alt det der. Alternativt så kan du jo kjøpe en komplett forgasser også. Koster ikke så allverden det heller.
