atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Freshe opp forgasser!
Re: Freshe opp forgasser!
Innlegg powerfulglenn » 26 Mar 2010, 21:58
Yamaha Blaster 200cc 2006mod(Trimma)
powerfulglenn
Registrert: 26 Feb 2010, 01:29
Innlegg smaug » 27 Mar 2010, 20:11
700 spenn er helt sinnsykt. Skal du ha ny gasser må du kjøpe en fra ebay elns, ellers blir det for dyrt. Hvis vi er enig i at det er tomgangsskruen, så ja, da vil jeg tro at motoren går greit uten men det er stor fare for at motoren kan skjære seg fordi den vil dra falskluft gjennom hullet. Hvis du tetter hullet med en treplugg så fungerer nok motoren fint foruten at den sikkert ikke går på tomgang.
Innlegg powerfulglenn » 27 Mar 2010, 21:11
powerfulglenn
Innlegg smaug » 27 Mar 2010, 23:13
idle adjustment screw eller bare idle screw.
Innlegg quad » 28 Mar 2010, 23:14
700kr for en tomgangs skrue?
Disse får du for rundt hundre lappen eller mindre.alle mc butikker har slikt liggenes bak disken.
ps: du har tors system(Throttle override system (T.O.R.S) på sykkelen din,er ikke noe tomgangs skrue på den da på gasseren.fjerner du tors systemet så må du borre opp selv,det kan se ut som det er ett hull der til tomgangs skruen,men det er det ikke.(du må borre/gjenge opp,er potte tett der pga tors systemet)
på toppen av gasseren din sitter det en stor klomp?der stiller du tomgangen..er standrard på banshee/blaster osv att tors systemet svikter.
da kan det virke som motoren noen ganger kjører med chocken på osv.eller bare kutter ut når som helst.like greit å fjerne hele tors systemet.men du trenger ett kit for å få det helt komplett.
Søk på ebay etter dette: Blaster tors eliminator kit
sjeldent noen mc butikker i norge vet hva dette er eller hvor feilen ligger når atv'r med tors systemet svikter.de går igjennom alt mulig annet å lopper deg for penger til du er helt blakk.
Fjerner du tors systemet er sykkelen mye lettere å holde i drift.du får også "rensket" opp alt av waiere osv.de fra clutchen og ned,tipper det sitter 3stk waiere der?sitter en føler der som går til tors boksen.fjernen du den går sykkelen kun på tomgang.tors systemet ble laget for att ikke vi skal kunne gi bånns gass når brekke står på osv.som en sikkerhet,men det er bare i veien [smiil] ,får du instalert kitet så kan du fjerne alt av mikk makk og waiere/ledninger.
quad
