atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Breeze 125
Breeze 125
Breeze 125
Innlegg koda1987 » 21 Jul 2015, 18:02
Hei. Har en yamaha breeze 125, rundt 2005 mod. Kjøpte den brukt i fjord. Den har gått som ei kule hele tiden. Eneste jeg har gjort er å åpne dekselet på venstre side, å gjort rent det " gripe lageret" som tar tak i drevet. Nå har den stått ei stund, å når jeg skulle starte den igjen, så hører man at det går rundt, men akkurat som om det er dårlig kompresjon. Hva kan det være? Den gikk jo helt fint sist den ble kjørt.
koda1987
Registrert: 31 Jul 2014, 19:25
Re: Breeze 125
Innlegg koda1987 » 21 Jul 2015, 18:08
Når jeg drar den på starteren, så hører jeg på eksospotta at det "dunker" bak der, men ikke nok til at den starter
koda1987
Re: Breeze 125
Innlegg 2mhaaland » 22 Jul 2015, 08:09
Du kan ta av tennpluggen og sjekke om det er gnist når du holder den til gods og bruker starteren. Om det er gnist kan du holde tommelen for pluggholet og dra starteren på nytt. Blir det godt trykk i sylinderen som vil ut er også kompresjonen god. Da må det være drivstofftilførselen. [WINKING FACE]
2mhaaland
Re: Breeze 125
Innlegg koda1987 » 22 Jul 2015, 18:57
Pluggen hadde stiftet seg, gjorde den rein å sjekket komp og gnist og allt var bra. Men starter fortsatt ikke. Kan det være at jeg må ta opp forgasseren å gjøre rent?
koda1987
Re: Breeze 125
Innlegg 2mhaaland » 23 Jul 2015, 09:24
Det burde være noko med drivstofftilførselen. Er det fall fra tank eller pumpes bensinen? Sikkert nokre filter på vegen og.
2mhaaland
Re: Breeze 125
Innlegg koda1987 » 23 Jul 2015, 09:49
Det er fall fra tanken til forgasseren
koda1987
Re: Breeze 125
Innlegg koda1987 » 20 Aug 2015, 18:51
Nå har jeg gjort ren forgasseren, å prøvd med startgass men ingenting skjer. Det er gnist på pluggen, så da er vel den utelukket?
koda1987
Re: Breeze 125
Innlegg Håkon » 21 Aug 2015, 17:35
Den skal jo tenne med startgass om du har gnist på pluggen. Ellers er det ikke gnist.
Håkon
Re: Breeze 125
Innlegg koda1987 » 21 Aug 2015, 17:39
Tok av luftfilter slangen på forgasseren og prayet inni startgass mens jeg prøvde å starte men ingenting skjedde. Er bra med gnist på pluggen
koda1987
Re: Breeze 125
Innlegg koda1987 » 26 Aug 2015, 13:39
Ingen som har no forslag til hva det kan være?
koda1987
Re: Breeze 125
Innlegg Håkon » 26 Aug 2015, 16:32
Skrur du ut pluggen, sprayer startgass inn i forbrenningskammeret og setter i pluggen igjen. Da SKAL du få start.
Har du pluggen ute og kjører på starteren skal det også sprute bensin ut hullet til tennpluggen.
En relativt enkel måte og sjekke om du har både gnist/bensin til forbrenningskammeret.
Håkon
Re: Breeze 125
Innlegg koda1987 » 26 Aug 2015, 19:32
Har gnist på pluggen, prøvd flere plugger å vært gnist på alle. Har prøvd å sprute startgass og bensin i plugghullet, men ingenting skjedde. Hm
koda1987
Re: Breeze 125
Innlegg koda1987 » 26 Aug 2015, 19:36
Men jeg åpnet det dekselet som sitter på sylinderen, der sitter det et lite kjede. Der kom det ut ei lita kule, akkurat som i et kulelager.
koda1987
Re: Breeze 125
Innlegg koda1987 » 27 Aug 2015, 18:31
Det kom ikke noe bensin fra plugghullet.
koda1987
Re: Breeze 125
Innlegg koda1987 » 28 Aug 2015, 11:45
Prøvde å slå litt bensin inplugghullet, å etter å ha dratt den litt på starteren så hørtes det ut som den sku starte. Kan det være at den ikke får bensin? Det kommer ut litt bensin fra forgasseren når jeg drar den på starteren.
koda1987
