atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Grizzly 600 dårlig gnist
Innlegg sinvano » 09 Jun 2016, 12:05
Grizzly 600 med dårlig gnist. Gnistrer, men det gnistrer ikke jevnt mellom tappen på pluggen og pluggen. Forsøkte å bytte plugg, men dette hjalp heller ikke.
Coil skal gi 0.18 - 0.28 ohm
Når jeg måler coil får jeg 00.5 ohm direkte på tappene på coilen
Mellom coil og plugghette viser den 18.24 K ohm.
Noen innspill?
sinvano
Registrert: 11 Mar 2015, 12:05
Re: Grizzly 600 dårlig gnist
Innlegg smaug » 12 Jun 2016, 09:36
En coil får du bare målt på primærsiden. Da måler du mellom 12VDC inn på coilen og gods. Du kan også måle mellom primær og sekundærsiden(12VDC inn og på pluggledningen). Da ska du få O.L.
Innlegg sinvano » 28 Jun 2016, 17:22
Har kommet frem til at coil ikke var problemet. Byttet denne, startet og kjørte noen meter før den stoppet igjen, og da var det ingen gnist på pluggen.
sinvano
Innlegg smaug » 29 Jun 2016, 08:25
Høres ut som en tenningsmodulfeil eller stator.
Innlegg sinvano » 04 Jan 2017, 08:01
Ja, det var pulser coil som var problemet. Fikk tak i hele statoren på Ebay for en rimelig penge. Byttet denne, og det fungerte utmerket.
sinvano
