atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Motorolje Kodiak 400 2003
Innlegg rr_a » 09 Nov 2008, 17:43
Hei - en kompis har en Kodiak 400 2003 modell og lurer på det med motorolje... vi har ved flere anledninger hørt at man skal bruke vanlig mineralolje for bil (10-40) noe som den bruker i dette øyeblikk. Så.. spørsmålet mitt er: kan den også bruke halvsynt/helsynt olje for bil? Jeg tenker da først og fremst på biltema's oljer - jeg hakk'e noe greie på de forskjellige betegnelsene på oljer med forskjellige tilsettninger, så jeg lurer rett og slett på om biltemas halv/helsynt oljer er brukbare til denne motoren...
takker
René
Innlegg MaxMekker » 09 Nov 2008, 17:50
Mineralsk olje ville jeg ikke brukt, dette pga de har en tendens til å tette oljekanaler over tid.
Problemet er når kanalene er så små som de er på slike motorer.
Jeg tror ikke Biltema sine oljer er noe værre enn andre.
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg #3grina`n » 09 Nov 2008, 17:51
biltemas olje kan du bruke. Ikke noe problem. Jeg personelig liker å bruke dyr å bra olje ettersom dette er "blodet" på atv`n eller crossyklene mine.. F.eks mobil1... Biltema oljen er den samme som statoil... eller den blir iallefall produsert av statoil har jeg hørt...
takker
Innlegg rr_a » 09 Nov 2008, 18:13
Takker for gode svar - jeg skal formidle infoen til kompisen!
René
