atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Disel på En Grizzly
Disel på En Grizzly
Disel på En Grizzly
Innlegg joacom » 30 Sep 2009, 20:31
Ok, så var jeg "dum" nok til å gjøre brøleren med å fylle disel (fra kanne) på min grizzly 700 Fi.
Lurte på om det er noen som vet om det er bensinfilter på den?
Hadde kjørt den noe da jeg skønte at det var "Ugler i mosen, fikk tappa tanken og fylt på blyfri 95, " men Den er ikke helt seg selv når den står på tomgang stopper den etter den har stått litt, å dette er 3 tanken med blyfri 95 etter at jeg gjorde feilen...
Noen gode ideer?
Mvh Joakim
joacom
Registrert: 21 Apr 2009, 12:30
Re: Disel på En Grizzly
Innlegg smaug » 01 Okt 2009, 08:24
Hvordan høres motoren ut på tomgang? Er det noe banke eller tikkelyder? Går den bare litt ujevnt? Er motoren lettstartet kald og varm? Jeg tenker først og fremst på at stempelringene kanskje ikke er helt på G og det samme med ventilene. Mulig dette er litt brent. Ellers så kan jo dysense også ha fått seg en smell. Prøvd dyserens tilsetting i bensinen? Hvor mye bensin var det på tanken når du fylte på diesel?
Det vanlige når en bensinmotor får diesel innenbords er at motoren går veldig varm. På en motor med alutopp så er ikke det noe bra. Fastbrente ventiler og skjev topp er det vanlige.
Innlegg joacom » 01 Okt 2009, 09:10
Hvordan høres motoren ut på tomgang? Går ugjevnt/ men mer ujevn når motoren er varm (Stopper lett når den har stått litt på tomgang)
Er det noe banke eller tikkelyder? Ikke noen banke/ tikkelyder, men det kan høres ut som om den tenner litt feil i blant (Kommer mindre smell fra potta)
Går den bare litt ujevnt? Den går ugevnt på tomgang, Men når jeg kjører fungerer den som normalt.
Er motoren lettstartet kald og varm? Motoren er lettstartet 4 - 5 kjinn så starter den.
Håper dette kan være til hjelp
Skal prøve dyserens tilsetning i bensinen i dag :)
joacom
Innlegg smaug » 01 Okt 2009, 12:11
Jeg tror jeg ville ha gjort to ting ASAP. En inspeksjon av ventilklaring og evt justering og deretter en kompresjonstest. Motoroljebytte er nok heller ikke feil og da kan det være lurt å lukte på oljen for å finne ut om det er spor av diesel i den..
Det lukter ikke noe diesel av kjølevæsken?
Innlegg joacom » 07 Okt 2009, 15:24
Takker for svar :) Nå sviver den som en klokke igjen, Bytta olje, og oljefilter, å handlet noe rense greier på meca som jeg brukte så Kjørte jeg opp en hel tank med bensin til, å så fylte den opp på nytt, Nå er den frisk :)
joacom
Innlegg E.F.I » 07 Okt 2009, 17:14
Det var nok soting på stempler som gjorde sitt til at den fikk litt feil gange og ettertennet .
Innlegg smaug » 07 Okt 2009, 19:10
Jævla godt å høre at det ordnet seg i allefall. Da vet vi det til neste gang. En liten skvett diesel er ikke katastrofe :YEAH
Innlegg joacom » 02 Des 2009, 21:10
Ja, er overlykkelig!!! Veldig god hjelp på atvforumet syntes jeg :)
joacom
