Yamaha Banshee, hjelp
Innlegg Gisholt » 07 Feb 2010, 15:42
Bakdrevet på Banshee'en min har en del slark i den retningen det blir dratt med kjedet, altså får det et lite rykk før kjedet får dratt akselen rundt. Det er i tillegg litt slark sideveis.
For å stramme det, er det bare å dra til på de store mutterene på akselen mellom drevet og hjulet på venstre side? evt om det ikke gjør noe med litt slark.
På forhånd takk:)
Gisholt
Registrert: 07 Feb 2010, 15:38
Re: Yamaha Banshee, hjelp
Innlegg :-) » 07 Feb 2010, 16:24
Kna hjelpe, men du må nok bytte lager.
Innlegg Gisholt » 07 Feb 2010, 21:59
Takk for kjapt svar.
Er forholdsvis blank når det gjelder skruing på sånt noe. Har kun hatt den i noen uker. Du kunne ikke vært behjelpelig med framgangsmåten ved lagerskifte, i alle fall i enkle trekk? [grøntsmil]
Gisholt
Innlegg quad » 07 Mar 2010, 16:27
Er de to stramme mutterne på venstre side av akselen løse?hvis du gang på gang strammer disse og de fortsatt løsner så er det mest sannsnylig lageret som har gått ja.stell deg på atv'n å beveg deg frem i tilbake,er det slark i bak akselen?
er litt jobb å bytte.
1.ta av kjede.
2.skru av spindelen på venstre side.
3.skru av de to mutterne på venstre side av akselen.
4,prøv å slå pent på venstre side av aksel.den skal løsne av seg selv med litt makt,men er du riktig uheldig så kan det sitte ganske så hardt.vær forsiktig så du ikke slår i filler å bøyer div ting bak der.
sikkert mer du må demontere.kommer ikke på mer i farten,men det ser du når du begnner å skru i fra hverandre.
sitter 2 stk lager bak der,en på hver side.få dem ut.å press dem nye på riktig,har du ikke tilgang på lager presser osv kan du prøve å slå lageret pent inn med en stor pipe.
og husk att det skal være litt slark på bremse skiva.ikke skru det helt tight,men det finner du ut når du skrur det sammen igjen.pass på att hjula går lett rundt når du har montert alt,fin justeringene tar du helt til slutt med de to mutterne på venstre side når alt er montert.
quad
Innlegg Gisholt » 08 Mar 2010, 18:24
Ok, takker for hjelpen på forhånd.
Det er ikke slakk i selve bakakselen, bare drevet. som sagt både sidelengs og i sirkelbevegelsen.
Har tenkt på de to lagera som sitter der i den hylsa rundt bakakselen der den er festa i ramma, men ser ikke helt hvordan de kan ha noen innvirkning på problemet mitt når bremseskiva sitter som den skal?
Har også tenkt på om det kan være en slags tapp eller lignende under drevet som kan være ødelagt, i og med at drevet mest sannsynlig er kont innvendig. tenkte da det var en tapp som drevet måtte sklis over for at det skal sitte.
Får finne meg noe stort verktøy å få løsna på de store mutterene på akselen og sett inni, evt ta av hele akselen. blir kanskje litt lettere å finne ut av da:)
Gisholt
Innlegg quad » 09 Mar 2010, 14:44
Okey.
Ta noen bilder å legg dem ut her.
Kan høres ut som du har ødelagt hele bak akselen.ødelagt de spora som drev hylsa sitter på rundt akselen,men det skal jo være praktisk umulig å få til så sant du ikke har kjørt når de to skruene har løsnet helt.
quad
