atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - jeg Trenger seriøst hjelp her gutter!
Innlegg powerfulglenn » 27 Feb 2010, 00:54
Jeg har en Yamaha blaster 200cc 2006 mod som er trimmet. Her om dagen kjørte jeg på veien med den og det gikk fort også plutserlig mista den effekt også daua den jeg var i 6gir. Også tok jeg den i 4 og du hørte turtallet gikk opp men den bare daua akkurat som du slapp gassen og jeg prøvde og gasse men ingen ting gikk :( Jeg stod i veikanten og håpet at ikke politiet kom. Men etter 10min så startet den like fint som vanlig. Men den daua akkurat som du kutta strømmen eller sperre liksom? Kan noen hjelpe meg?
Takker for svar
[smiil]
Yamaha Blaster 200cc 2006mod(Trimma)
powerfulglenn
Registrert: 26 Feb 2010, 01:29
Re: jeg Trenger seriøst hjelp her gutter!
Innlegg OJ » 27 Feb 2010, 10:00
Har egentlig ikke peiling, men...
Fryser bensintilførselen noen vei?
Når man kjører langs vei i minusgrader så blir de effektive gradene ganske lave.
I og med at du fikk startet etter en stund, og at den stoppet seinere.
OJ
SkogsTrollet
Innlegg smaug » 27 Feb 2010, 11:26
Ising i luftingen til tanken?
Innlegg Wikingen » 27 Feb 2010, 12:56
Skru opp bunnskruen i flottørkammeret på forgasseren og tapp ut det som er der. Mulig du har litt kondens der, som forårsaker ising i forgasseren. Et ikke ukjent problem. Ellers er rådene over her også standard prosedyre ved slike feil. [oh yes] Lykke til!!
Innlegg powerfulglenn » 28 Feb 2010, 00:48
powerfulglenn
Innlegg Wikingen » 28 Feb 2010, 02:17
Kondens kan dukke opp når som helst. Har du fyllt fra kanna i garasjen er kondens meget sannsynlig.
Innlegg powerfulglenn » 28 Feb 2010, 04:04
powerfulglenn
Innlegg smaug » 28 Feb 2010, 10:46
Innlegg powerfulglenn » 28 Feb 2010, 21:15
powerfulglenn
Innlegg E.F.I » 28 Feb 2010, 22:08
Tror at du skulle enten ta bilder av den forgasseren din for å poste her , eller spørre en lokal mekaniker eller en som er erfaren med å mekke om å se fysisk på atvèn din.
Innlegg #3grina`n » 28 Feb 2010, 22:29
jeg tipper at du har mistet lufteskruen på gasseren din, det er en skrue med nål på og som oftest med en fjær. Meget sannsynlig at den har stått langt ute hvis sykkelen din er trimmet! å så har ikke fjæra vært stram nok slik at skruen har vibrert ut.
Innlegg smaug » 28 Feb 2010, 22:31
Ser det er en Mikuni VM forgasser på den(som er bra). Hvor er det hullet(bilde?)? I innsuget på forgasseren er det et hull med gjenger som det ikke skal være noe i. Ellers kommer jeg ikke i farten på noen steder der det skal være noen ferdiggjengete hull med mindre det ikke er for alternativ bensintilførselnippel men de bruker ikke å være gjenget i det hele tatt.
Du har kompressjon på motoren ja?
Innlegg powerfulglenn » 28 Feb 2010, 22:36
powerfulglenn
Innlegg powerfulglenn » 01 Mar 2010, 17:13
powerfulglenn
