atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Olje lekasje raptor 350
Innlegg cody » 07 Apr 2010, 19:42
Det måtte vell skje en gang.
Lekker godt med olje fra rundt "drivakselen" fra girkassa.
Nappa av drevet. ser jo ut som at det skal være en tettnings ring der,
men ingen rester etter noen..
noen som har vært borti det samma???
føler ikke for å splitte noe motor.. [pc crap] [forbannet] [fight]
Real men smell`s like diesel
cody
Bosted: Råde
Re: Olje lekasje raptor 350
Innlegg quad » 09 Apr 2010, 14:06
bare ett ord å si:FA#N I He...................te hehe.
Høres ikke bra ut.er nok styggt redd for att du må splitte hele motoren.
Sikker på att det ikke er en sprekk i alun ett sted rundt?har kjedet ramlet av i fart for deg?
quad
Innlegg kjetilemil » 09 Apr 2010, 15:26
Uansett hva det er så har du det med få det fikset til 17. April så du får blitt med tur HAHAH.. Lykke til Cody!!
I`m back baby...
kjetilemil
Bosted: Enebakk / Akershus
Innlegg cody » 09 Apr 2010, 17:15
snakka med en mekkaniker på løwens yamahasenteret.
mente det skulle sitte en simring der. bare å ta av drevet å smokke på en ny,
ser fornuftig når jeg tok av drevt mangla liksom noe der..
var en gongle som hadde kilt seg bak drevet så den hadde pussa det ganske blankt der..
må være den som har skylda, ikke noe kjede som har hopa av.
får se til uka, skal innom dem da..
så kanksje den er klar til den 17.. satser på det...
cody
Bosted: Råde
Innlegg shortcut » 09 Apr 2010, 17:36
Det skal sitte en simring der.
Nr. 45, delenummer 93102-35393 heter den (på 08 Raptor 350)
Innlegg cody » 09 Apr 2010, 17:42
se der ja!!! [smiil] [smiil]
Takker shortcut.. [smiil]
skriver ned nr, rett i butikken i morra [biker]
Hvor fant du ut det???
søkt nette rundt har ikke finni no..
cody
Bosted: Råde
Innlegg shortcut » 09 Apr 2010, 18:08
Innlegg smaug » 09 Apr 2010, 20:48
Ville overraske meg fælt om du måtte rive motoren for å skifte simmering. Vanligvis så presser man de bare på utenfra. Tips: rengjør skikkelig før du monterer og legg simmeringen i fryseren en time eller to før du monterer den. Ta rett ut av fryseren og monter på motoren så fort råd er. Finn noe å legge i mellom simmeringen når du slår den på plass slik at du kan slå på midten, mao en stor pipe, en rørbit el. IKKE slå i sirkel rundt hvis den er i metall/gummi. Er den derimot i bare gummi går nok det bra, er du heldig kan du presse den på plass med fingrene.
Innlegg cody » 09 Apr 2010, 22:09
cody
Bosted: Råde
Innlegg smaug » 09 Apr 2010, 22:17
Ja hvis det er praktisk mulig uten å brenne fingrer og sånne ting så er det lurt. Er simmeringen bare i gummi så er det ikke noe sak å skyve den på plass når den er kald.
Innlegg cody » 09 Apr 2010, 22:48
får håpe den er i gummi finner ut av det i morrra, som sagt den
som har sitt der er jo borte så.
takk igjen for tips smaug.
cody
Bosted: Råde
