atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Skifte olje yfz 450 -05
Innlegg Lars_99 » 05 Okt 2010, 18:29
Her er noen tåplige spørsmål som jeg egentlig burde kunne finne ut av selv, men spør her..
Hvordan skifter man olje på motor? hvordan får man tappet ut alt av tanken foran motor? og hvor fyller man på igjen olje? Er det ingen oljetrykkbryter som indikerer når det ikke er oljetrykk?
Lars_99
Registrert: 05 Okt 2010, 18:23
Re: Skifte olje yfz 450 -05
Innlegg smaug » 05 Okt 2010, 19:44
Innlegg Alex250 » 06 Okt 2010, 20:25
enklere forklart,
du har oljeinntak på høyre side tror jeg...
Når du skrur ut den, så er det mulig en målepinne på den?
Bunnpluggen sitter under, evt rett under motoren, venstre kant sitter det en bunnplugg..
Skru ut korken på toppen, med oljepinne, skru ut bunnskruen, tapp ut..
Alt sammen, så skru inn bunnpluggen, hel på olje, og mål med pinnen..
sett i pluggen, start opp, og la den roe seg i fem min, sjekk igjen og evt etterfyll..
Sevice done...
Alex
Alex250
Innlegg Fjellsamen » 09 Okt 2010, 19:23
Forøvrig, hørte en kar som sa han skiftet olje på mc'en relativt hyppig, slik at oljen var såpass rein at han brukte den på bilen sin.
Oljen fra bilen gikk over på konen sin bil, og fra konen sin bil over på gressklipperen [grøntsmil]
Yamaha Grizzly 700 '09
Honda CB 600 Hornet '08
Fjellsamen
Bosted: Bergen Sør
Innlegg smaug » 11 Okt 2010, 09:34
