atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Min Yamaha Breeze 125 lager rare lyder
Innlegg breeze125 » 24 Okt 2010, 19:22
Det kommer rare lyder fra motoren når den sviver. Det høres ut som at den skal havarere. Den kommer når moter har stått på i 5 sekund. [hjelp]
Kan noen hjelpe meg
breeze125
Registrert: 24 Okt 2010, 19:17
Re: Min Yamaha Breeze 125 lager rare lyder
Innlegg smaug » 24 Okt 2010, 22:37
Hvor holder du til i landet?
Innlegg Alex250 » 25 Okt 2010, 10:11
sjekk oljen, fort som fy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Er det ikke oljen?
så er det enten toppen, eller veiva...
Alex
Alex250
Innlegg breeze125 » 25 Okt 2010, 14:36
Har skjekket olja det er ikke den. men det ha noe og si med clutchen i starteren eller noe. har opna dekselet til SHEAVE PRIMARY (eller va den heter) og den var helt løst. så jeg strammet den. når jeg gjorde det så fikk jeg brekt av den ene vingen på den så jeg lurer på om det gjør noe at den ene vingen er vekk.
takk for at dere hjelper meg.
breeze125
Innlegg Wikingen » 26 Okt 2010, 01:01
Innlegg smaug » 26 Okt 2010, 08:25
Ta en titt her Breeze:
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... fveh=12832
Hvilken nummer er det på delen(e) som du har mekket på og som var løs? Som man kan se utfra tegning så er primærvariatoren satt sammen motsatt av hva som er vanlig. Ytterste skive er den som er stasjonær mens den innerste er den som er bevegelig. Uansett, jeg regner med at det er den ytterste stasjonære som du fant ut var løs...noe den ikke skal være utfra hva jeg kan se. Angående knekt kjølefinne så er ikke det ideelt og ingen krise på kort sikt. Det du bør gjøre, og som er et lite triks i Ludo, er å knekke finnen på motsatt side av den du allerede har knekt slik at den fortsatt er i balanse. Dette er balansert fra fabrikk og det er litt viktig at den fortsatt er det.
Innlegg rr_a » 26 Okt 2010, 08:42
Enig med Smaug at du bør knekke kjølefinne på motsatt side - variatoren roterer vanvittig fort og bør være i ballanse - slik som hjul på kjøretøy. Ubalanse skaper unødig slitasje og kan medføre kast etter hvert og det kan bli dyrt.
