atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Batteri
Batteri
Batteri
Innlegg Lundberg » 02 Jan 2011, 07:46
Har vært plaga med 2 orginale batteri til min Grizzly 700.
Det første tok plutseli ikke lading mere, og det siste no lades gradvis ut.
Kom hjem fra sjøen her etter 4 uker, og hadde da ikke brukt sykkelen på ca 2 måneder.
Da jeg vridde om på nøkkelen var det ikke liv i noe, batteriet var helt flatt.
Hører flere som klager på disse batteriene, så lurer på om det er noen her som har anbefalinger til bedre batteri?
Lundberg
Registrert: 13 Apr 2010, 20:38
Re: Batteri
Innlegg Wikingen » 02 Jan 2011, 15:21
Kjøp deg er Yuasha batteri som passer på målene.
Jeg kjører kun Yuasha, både syre- og gel-batterier og er kjempefornøyd!
Re: Batteri
Innlegg smaug » 02 Jan 2011, 20:37
Høres rart ut at to batterier skulle være defekt. Jeg holder heller en knapp på noe som stjæler strøm på sykkelen. Ta fram ampermeteret så får du svaret. Viser den null A, vet du at batteriet bare er dritt, viser den derimot mer enn 0,1A har du noe trøbbel på ledningsnettet ditt. Jeg tipper på en defekt tenningsbryter eller dødmannsknapp.
Re: Batteri
Innlegg grizzly » 05 Jan 2011, 14:47
Hvis det er en Dresel ( EU-traktor) du har, er det en kjent feil med nødblinkbryteren som gjør at batteriet kan utlades over litt tid.
Min var helt død nå etter å ha stådd i 3-4 uker. En tur på yamahaverksted fikser saken på kort tid.
Steffen
grizzly
Bosted: Leirfjord
Re: Batteri
Innlegg Lundberg » 13 Jun 2011, 19:11
Omsider er problemet løst.
Var inne på førstegangsservice, og fikk de til å se på saken.
Viste seg da at der er sendt ut en servicemelding fra de som har levert elektronikken som brukes når det er en Dresel (Eu traktor). Her har vært et problem med nå ledninger som fra fabrikk hente strøm på "feil" plass. Og det har resultert i problem med utlading.
Saken e utbedre no, hele jobben og nytt batteri gikk på garanti, så e fornøyd med apparatet rundt yamaha :)
Lundberg
