atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Yamaha Big Bear 350 stopper...
Innlegg Goggen » 06 Mar 2011, 19:35
Jeg har en 92 mod Big Bear som stopper etter ca 10 minutter normal kjøring. Da kutter den tvert, så viker ikke å være bensintilførselen. Etter ca 5-10 minutter hvile kan den igjen kjøres ca 5 minutter, så stopper den igjen.
- Jeg har ikke gjort noen feilsøking enda.
- Er det noe som gjør at motor kutter ved f.eks overoppheting ol.?
- Det lyser IKKE på oljelampe.
- Batteri er svakt (skal skiftes asap).
Er det noen som har opplevd noe lignende eller andre som har forslag til hva dette kan være og eller utbedring av problem.
Dersom det ikke er et problem som jeg selv er i stand, eller har tid til å utbedre, er det noen verksteder som kan anbefales? Jeg bor i Bergen, men ønsker IKKE å levere denne inn på Yamaha i Åsane grunnet dårlig erfaring med de. Har hørt at de er kyndige folk på Voss, evt hvem?
Goggen
Registrert: 06 Mar 2011, 19:25
Re: Yamaha Big Bear 350 stopper...
Innlegg shortcut » 06 Mar 2011, 21:15
Prøv å bytt plugg.
[oh yes]
Innlegg MaxMekker » 07 Mar 2011, 11:23
Sjekk om coilen blir varm og bytt plugg som Shortcut sier.
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg smaug » 07 Mar 2011, 13:42
Hiver meg på Maxmekker her. Det høres litt ut som dårlig coil eller dårlig CDI boks(vet ikke om de er samme enhet på de modellene). Du kan også prøve å kjøre med åpen tanklokk bare for å se at det ikke er en tett lufting til tanken som lager kvalme.
