atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Kodiak 400, spiser sikringer!!
Innlegg henrik johansen » 23 Jun 2011, 21:34
Hei, kjøpe meg en kodiak her om dagen, 2000 modell reg på hvite skilt som traktor. kjempe fornøyd og ble fortalt detta var en evighetsmaskin [smiil]
Kjørte 1 dag uten problemer, så kom de i dag, den spiser nå sikringer -.- har bytte sikringer der jeg har finni dem (foreløbig 3 stk) men det er "hovedsikringen" på 30A som ryker hele tida :S det varierer også veldig når den ryker, kjørte 4 timer uten noen problemer, men plutselig så måtte jeg bytte 3 stk på under 2 minutter. Får ikke starta den på el-starten når den sikringer går. Har også oppdaget at det er flere ledniger som enten er smelta eller som det er hull på rundt om på diverse steder.
Noen ideer om hva det kan være?
Eller er det likegreit å sette den bort til et verksted å få de til å montere et helt nytt ledningsnett?
På forhånd takk! :)
-Harry
henrik johansen
Registrert: 23 Jun 2011, 21:28
Bosted: Kongsberg
Re: Kodiak 400, spiser sikringer!!
Innlegg smaug » 24 Jun 2011, 15:49
Nytt ledningsnett er jeg redd koster en formue! Når sikringen ryker slik du skriver og da sammen ledninger og kontakter i dårlig stand, vil jeg si at sammenhengen er ganske åpenbar. Ledningene er ikke dårlig fordi sikringene ryker hele tiden, men motsatt. Med andre ord, fiks ledningsnettet. Er det montert mye dippedutter som ekstralys, vinsj, varmehåndtak osv på den?
Innlegg E.F.I » 24 Jun 2011, 23:26
Enig med smaug, som ho sa brura, du må sjekke at ALT ettermontert utstyr er utført på en fagmessig måte, elektrisk sett.
Så bær du sjekke om ATVèn har vært utsatt for skade, det være seg alt fra rundvelt til annet.... se i den sammenheng etter ledninger som kan ha fått seg en skrape. Sjekk også ledninger nær eksosvarme, ledninger nær bevegelige deler.
Det som skjer er at du nok har en periodisk kortslutning der en leder mangler isolasjon og kommer i berøring av f.eks. rammen.
Innlegg henrik johansen » 25 Jun 2011, 09:58
Fikk pris på nytt ledingsnett: 4011 kr!!
Så det er LITE aktuelt, forhandler ville ikke selge meg det heller siden prisen var så høy
Hmm, har nå funnet flere ledninger som er delvis smelta. om det er ettermontert ekstralys eller om dem er orginale veit jeg ikke, har hvertfall 4 stk gode lys + parklys.
Fant nå på morgenen ut at når jeg tar i ny sikring, og har av lysa går det fint. fant en dårlig sammenkobling, så lodda og satte ny jording på det ene lyset. nå kan jeg ha på nærlys uten at sikringen ryker hvertfall :)
Nå begynner det derimot å ryke fra flere forskjellige ledninger når jeg tar på alle lysa (som er kobla til fjernlyset på styre). Det er hovedsakelig en brun og en gul ledning fra styre (fra lys"dingsen") og ned til første kobling som blir alt for varm og som smelter.
Burde jeg ta av de 2 lysa som kommer på når jeg tar fjernlyset på? kan årsaken være for høy strømmengde i forhold til hva kablene tåler? [hæ]
-Harry
henrik johansen
Bosted: Kongsberg
Innlegg henrik johansen » 25 Jun 2011, 10:02
-Harry
henrik johansen
Bosted: Kongsberg
Innlegg E.F.I » 25 Jun 2011, 10:29
Det høres ut til at du bør la være å slå på noe som helst av det elektriske inntil du har latt en som kan endel om elektriske anlegg se over maskinen din.
Når det ryker og smelter ting og tang så er det på tide å gi seg mens leken er god.
Ellers ender du faktisk opp med komplett nytt ledningsnett + timer du må betale for ved at noen bytter ut det gamle med det nye ledningsnettet.
Innlegg henrik johansen » 25 Jun 2011, 13:14
ikke dumt det nei :) får ta noen telefoner i ettermiddag [biker]
-Harry
henrik johansen
Bosted: Kongsberg
