atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Raptor 350 vs. 700 vs. 660
Innlegg Aleks_ » 19 Jul 2011, 20:42
Driver å titter på Raptorer her.
Noen som kan fortelle meg forskjellen på 350R, 700 og 660R?
Hvilken er "beste" kjøp av 660R og 700, mtp holdbarhet og drag?
Er det samme ramme på alle tre modellene, eller er 350´n mindre?
Jeg er nesten to meter høy, så trenger den plassen jeg kan få [oh yes]
09' Can-Am Renegade 800
Aleks_
Registrert: 02 Jun 2011, 23:49
Re: Raptor 350 vs. 700 vs. 660
Innlegg bonde » 19 Jul 2011, 20:56
det går på kubikk..den dagen du slite ut ein raptor då e du go..660 e jo den gamle modellen..gå får ein 700 .ellår ein 450...dei så e heftigaste..ska du crossa på flotte banar å hoppa å prøva å bli ett nytt crossfantom 450 lette å leken å lagt får det..ska du crusa på vei ,grusvei , kansje hoppa litt.gå får 700 den e o større!!!
Innlegg Aleks_ » 19 Jul 2011, 21:01
Får man skilt på 450 da?
Så det er forskjell på ramma, om 700 er større?
Aleks_
Innlegg bonde » 19 Jul 2011, 21:04
å kjøpe du ein raptor 700 ..så har du denn sykkelen me mest hest å jaffal moment/bånndrag...sleppe du å trega viss du handla ein 350 .. å prøve ein 700 å finne det ut..åsså spinne di lett på asfalt. å e dår vått så blir det barra koz når du leka litt i svinganne!!!
Innlegg Malixk » 21 Jul 2011, 18:36
700 er vel margianlt fysikk mye større enn 450, ta en titt:
så det er vel mer opp til hva du skal bruke den til
i mine øyne 350 prøving å testing av cross og hopping
450 mye av det samme men i mer heftiger nivå
700 bane kjøreing cross bane, mange mener de blir for tunge for hopping og div eller som meg vei kjøring.
Zooooooooom.....Ka va d?!
Malixk
Registrert: 03 Mar 2011, 16:46
Bosted: Vikhammer, Malvik, Trøndelag
Innlegg Aleks_ » 21 Jul 2011, 21:11
Takk for svar :)
Men hvordan vil akselerasjonen være på en 350 i forhold til en 700?
Joda, 700 er raskere, men hvor mye?
Har ikke prøvd noen av dem før, så spør av ren uvitenhet!
Aleks_
Innlegg bonde » 21 Jul 2011, 21:54
det ska eg lova deg e forsjell.menne gå på youtube å sjå sjøl..nok av videoar der ...
Innlegg smaug » 21 Jul 2011, 23:06
350'en er i en helt annen liga enn 450 og 700. 350 er arvtageren til 200cc'en til Yamaha. Det er en luftavkjølt litt døll 2 ventilers motor som Yamaha aldri har tiltenkt annet enn billig morro. Den har rundt 21 hk orginalt og de klarer å pese den til 24-25 hk med å kaste bort masse spenn. 450 er race maskin. Nær sagt alle 450 maskiner er race maskiner eller prøver å være det(pga klassebegrensing i quad mx). Alt over 450cc er fritidsmaskiner slik som Outlaw 525, Raptor 700 osv. 700'en er laget for lek og morro på fritiden. Kjøring på sanddyner, skogsveier og slike ting. Motoren på Raptor 700 er ikke veldig ulik Grizzly 700 sin motor.
