atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - spørsmål
spørsmål
spørsmål
Innlegg maranello » 23 Jul 2011, 22:23
jeg er en ny eier av en atv yamaha 350.noe må man starte med,tenkte på en 250,men ble 350,sånn billig 2007mod,jeg har ett lite problem med att den kan være av og til når den har stått en stund (par timer) att den er tung og starte,kjøpt nytt batteri,men hjelper ikke,forrige eier sa att det ikke er dynamo på den,noe jeg synes er rart når det er lys på den,og batteri,noe som har noen råd og komme med,når den først starter går den rent hele tiden,.
maranello
Registrert: 23 Jul 2011, 22:18
Re: spørsmål
Innlegg smaug » 23 Jul 2011, 23:35
Det er en strømgenerator på den, men den er inni motoren akkurat som på mopeder, snøscooterer, atv'er generelt og sikker mye annet rart. Den gir ikke kjempe mye strøm, men nok til lys og lading av batteri.
Hvordan tungstartet er den? Sviver startmotoren veldig sakte, sier det bare klikk, eller går startmotoren som bare rakkern men motoren sliter med å fyre opp?
Hvis det er sist nevnte kan det hende at det er på tide med en ventiljustering på den. Er bare to så det burde gå kjapt å gjøre.
Re: spørsmål
Innlegg maranello » 24 Jul 2011, 10:12
hei. tungstartet,den er ikke verre enn ,att når jeg setter på en strømlader og trykker start,så starter den med første forsøk og gå som ei klokke,den er bare litt treg helt i starten,jeg tenkte att ladinga ikke virker,nytt batteri.ikke sjekket ledninger da
maranello
Re: spørsmål
Innlegg maranello » 30 Jul 2011, 13:37
var dårlig kontakt,orden nå,
maranello
