atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Raptor 660 Problemo
Raptor 660 Problemo
Raptor 660 Problemo
Innlegg wandersen9 » 30 Des 2011, 23:00
Kjøpte en raptor her om dagen.. Problemet er at den ikke går, hehe..
Prøvde å starte den, da med å gi noe gass uten choke. Plutselig smeller det noe helt jævelig, og sprenger gasserene av innsuget..
Noen som har vært borti det før? Kan det være at den har hoppet over en tann på kjedet? Mener at den skulle startet hvis den hadde gjort det, men ikke gått reint.
Er jo komp som faen i motoren. Akkuratt som om den tenner inne i gasserene? Sjekket coilen også, og den er i orden.. Kan det være noe med noe elektronisk styring? Aldri hatt denne typen sykkel før, så den er ny for meg.. Håper på noen svar, takk.. :)
wandersen9
Registrert: 30 Des 2011, 22:46
Re: Raptor 660 Problemo
Innlegg Vangsjelding » 31 Des 2011, 01:24
hørtes veldig rart ut, men den skal starte om den er en tann feil på registeret, gjør vertfall det på 4 sylindra motor,(har prøvd) men har den hoppa flere kan du få problemer, går vel ann å justere øvre å nedre til punktene sine igjen. så er du sikkert. er jo rart om tenninga kommer inn i forgasseren, kan jo tyde på at innsugsventil ikke stenger, kanskje av med toppdeksel å se hvordan det ser ut med hevarmer og ventilfjører? kan ligge noe det.
KTM 525 XC, 12
X Can Am DS 450X, 09
Can Am Traxter 500 MAX, 05
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg wandersen9 » 31 Des 2011, 01:35
Ja, syns det er merkelig selv.. For det kan ikke være noe med forgasserene? at den ikke får bensin eller noe sånt? Har ikke akkurat feilsøkt så mye på det, men syns det er merkelig rart.. Ventiler og slikt fungerer, for ellers hadde den ikke sluppet ut eksos, noe den gjør.. men jeg vet ikke.. må vel kanskje ta av toppdeksel og litt for å se hvordan det står til?
wandersen9
Innlegg Vangsjelding » 31 Des 2011, 20:09
KTM 525 XC, 12
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg wandersen9 » 06 Jan 2012, 14:43
Da tror jeg at problemet er løst.. Etter det jeg kan se og skjønne, så var det 7 tenner feil på timinga!! Ikke rart skyssen bare skyter et jævla smell.. haha :p så da blir det montering i kveld, og se om den fyrer.. Har et ganske mye større håp nå for å si det sånn! :) Legger ut noen bilder om det går veien!
wandersen9
Innlegg Vangsjelding » 15 Jan 2012, 22:26
åja, det hørtes mye ut på en så liten motor [hæ] har du starta den nå? syns dette høres skummelt ut jeg :P skrudde for litt sia på en fiat som hadde tanna over 4 tenner, der var 3 ventilløftere knekt! her er registeret myyye legere å
KTM 525 XC, 12
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg wandersen9 » 04 Feb 2012, 11:38
Den startet den :) men er går fortsatt tungt på starteren, så lurer på om det kan være noe med d-komp opplegget.. Noen erfaringer om dette?
wandersen9
Innlegg Vangsjelding » 16 Feb 2012, 21:36
har du hatt av toppdekselet å sjekka? går motoren tungt rundt? eller er det kompen som er høy? ta av toppdekselet og drei motoren for hond for å se at ventilene veksler som de skall og alt ser bra ut, er utrolig om motoren din ikke har tatt skade av en så stor tanningsfeil egentlig.
KTM 525 XC, 12
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
