atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Raptor 700 HJELP
Raptor 700 HJELP
Raptor 700 HJELP
Innlegg MrLee » 01 Aug 2012, 18:13
Noen her inne som kan hjelpe meg med ett forhåpentligvis lite problem?
Har en Raptor 700, var ute å kjørte da den plutselig daua helt av, klemte inn clutchen å rulla til siden, da jeg hadde stoppa kjente jeg motoren var veldig varm, så jeg skrudde opp lokket på oljetanken for å skjekke olja, da var d så høyt trykk i oljetanken at det spruta ut av tanken, det er ikke normalt, det virker som all olja fra motoren blir pressa inn i oljetanken men kommer ikke tilbake til motoren, noen som vet hva det kan være? er ikke vann i olja eller olje i vannet, og det lukter ikke brent olje av eksosen, men motoren dunker å klunker veldig siden den ikke får olje (starta den en gang for å se om den starta igjen i det hele tatt)
MrLee
Registrert: 01 Aug 2012, 18:10
Re: Raptor 700 HJELP
Innlegg magstaff » 01 Aug 2012, 19:49
enkleste måten å se om olja kommer tilbake til motor igjen på er:
start motoren
oljerøret/slangen som går til toppen på motoren har en skrue du kan løsne,skru denne løs og olje skal sive ut...
gjør det ikke det så få løs oljerøret/slangen og inspiser..
fremdeles usikker på hvor oljeslangen sitter? og fremgangsmåte? søk og last ned "raptor 700 manual" der står det meste i detalj..
vet at dette ikke besvarer hvorfor motoren stoppet men det er ett sted å starte...er det oljeslangen som er blitt blokkert så har du funnet problemet!
lykke til:)
magstaff
Innlegg MrLee » 01 Aug 2012, 21:51
takk for svar :) det blir det første jeg skal prøve i morgen.
MrLee
