atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - service grizzly 660
service grizzly 660
service grizzly 660
Innlegg Uvdøling » 01 Okt 2012, 20:16
tenkte jeg skulle ta en liten service på grizzly'en før vinter'n. har akkurat passert 300 timer, veit ikke hvordan servicedet er utført for da jeg nylig kjøpte den. så bytter olje og filter på motor, og olje på kardangene. er det noe mer jeg burde ta med i samme slengen? er også litt usikker på hvordan olje som skal brukes, har ikke noe instruksjonsbok.
Uvdøling
Registrert: 06 Jun 2011, 21:52
Re: service grizzly 660
Innlegg Pol800aris » 01 Okt 2012, 20:19
Tja, folk her inne anbefaler å gå over fettnipplene ofte... (regner med Yamahaen har dette på sitt hjuloppheng og akslinger også?)
Innlegg trondwi » 07 Des 2012, 22:27
Sjekk om det kan være kondens i gass wiren - ta av dekselet der wiren kommer inn oppe ved styret samt pell deg ned og inn der wiren kommer ned til motoren om du sjal bruke den i kuldegrader. Min wire frøs under brøyting og det var meget ubehagelig!
Trond
trondwi
Registrert: 21 Okt 2011, 20:30
