atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Raptor 700 turbo motorlampe lyser
Innlegg larses90 » 23 Apr 2014, 22:11
Motorlampa lyser ved kjøring på lavt turtall med litt gass/bremsing på gir,slukker igjen med en gang jeg gir litt gass. Hva kan være feil?
larses90
Registrert: 28 Apr 2013, 16:45
Bosted: Levanger
Re: Raptor 700 turbo motorlampe lyser
Innlegg smaug » 23 Apr 2014, 22:53
Lavt oljetrykk
Innlegg larses90 » 24 Apr 2014, 13:59
Ja d kan d kanskje være. Hvordan får jeg sjekket det? Og hva skal trykket være?:)
larses90
Bosted: Levanger
Innlegg larses90 » 25 Apr 2014, 22:20
Ser ut til at raptoren ikke har oljetrykksensor. Dette er alle kodene som fins:
CODES / ITEM
12 Crankshaft position sensor
13 Intake air pressure sensor (open or short circuit)
14 Intake air pressure sensor (hose line)
15 Throttle position sensor (open or closed circuit)
16 Throttle position sensor
21 Coolant temperature sensor
22 Intake air temperature sensor (open or closed circuit)
30 Lean angle sensor (latch up detected)
33 Ignition coil (faulty ignition)
41 Lean angle sensor (open or closed circuit)
42 Speed sensor/ Neutral switch
43 Fuel system voltage (monitoring voltage)
44 Error in writing the amount of CO adjustment on EEPROM
46 Vehicle system power supply (monitoring voltage)
50 ECU internal malfunction (memory check error)
Kan det være så enkelt som en dårlig tennplugg eller coil?0
larses90
Bosted: Levanger
Innlegg smaug » 25 Apr 2014, 22:23
Kan jo være alt mulig rart så det eneste logiske er å få tatt diagnose på den.
Innlegg bonde » 03 Mai 2014, 22:16
det står vell i manualen ka så kan vara grunnen når den lyse,e møkje bra lesning å finne den på nette!
Innlegg larses90 » 25 Mai 2014, 18:34
Har holdt på å forsket litt på det nå. Hvis jeg bare triller sakte og drar på fullt for å få den opp på bakhjul,så virker det som den drukner. Tror den går på for fet blanding på lavt turtall. Har prøvd å justert tps sensor,og det ser ut som den er ok. Har også skiftet plugg og coil og justert ventiler
larses90
Bosted: Levanger
