atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - "pakking av potte"
"pakking av potte"
"pakking av potte"
Innlegg kennethny » 16 Feb 2013, 19:56
leste noe om at hvis man skulle kjøre på bane, ble db målt, hvis den ble for høy fikk man ikke kjøre. eventuelt "pakke inn potte"? hvordan gjøres dette egentlig? noe spesiell vatt man må kjøpe? noen som har fremgangsmåte på dette? har honda trx450
kennethny
Registrert: 25 Jan 2013, 11:44
Re: "pakking av potte"
Innlegg smaug » 16 Feb 2013, 22:02
Er potta vei godkjent er den godt innenfor på banen. Man får kjøpt spesiell steinull til formålet. Sikkert å få tak i på ebay.
Innlegg #3grina`n » 17 Feb 2013, 09:49
pottevatt får du kjøpt på nett hos mx24 eller lignende butikker, å pakke opp igjen en potte er forholdsvis enkelt, ta potten av, bor ut popnagler i enden på potta, lag deg en slags krok av ståltrå eller noe, så kan du dra ut den gamle pottevatten, når det er gjort er det bare å fylle opp igjen med ny, det skal presses greit i sammen, men det skal ikke presses så det blir steinhardt.. så er det bare å poppe potten i sammen igjen. anbefaler å kjøpe 2 stk pottevatt om gangen, da det har lett for å gå 1 stk pluss litt til...
Innlegg kennethny » 17 Feb 2013, 13:37
takk skal du ha
kennethny
