atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - noen som har peiling på variator?
Re: noen som har peiling på variator?
Innlegg #3grina`n » 25 Des 2009, 21:03
er det noen som har flere inspill så er det bare å komme med det [oh yes]
Kan godt ta no bilder av dett i morgen, men klarer ikke å legge inn bilder på forumet....
Innlegg E.F.I » 25 Des 2009, 21:12
Husker engang da jeg hadde min gamle 2007 X2 500ccm så satte jeg meg skikkelig fast..... motoren dro på som bare det men det var reima som begynte å slure. Holdt fint turtallet iallefall.
Innlegg smaug » 25 Des 2009, 22:03
Innlegg Torre » 26 Des 2009, 00:08
bra smaug:) god info
husker ikke intervalene paa reimskifte mend paa min forrige can-am 800 ble reima skiftet paa 2300 km...pga slitt.tror den da var nedi 31.6 mm...vis jeg ikke husker feil.
ja, det høres ut som noe i cvt.
Tore Jan
Torre
Bosted: Lørenskog/Oslo
Innlegg #3grina`n » 26 Des 2009, 09:18
har åpnet å bare sett nå.... det kan virke som om det er noe galt med motorvariatoren...fjøra der er så slapp at jeg kan klemme den helt i sammen med tommel og pekefinger..... kan dette være grunnen?
Innlegg krestaver » 26 Des 2009, 10:02
når du starter atv'n å setter den i gir begynner den å bevege sei? plages me slapp fjær på primærvariator selv, sjimset ut fjæra. må prøve seg litt fram der. med samme du holder på å sjekke, kontroler fremre motorfeste. den gummiforinga. å slakke i primervariator. var det motorfeste som var årsaken til at jeg måtte bytte variator..
krestaver
Bosted: Frosta city
Innlegg #3grina`n » 26 Des 2009, 10:14
takker for innspill folkens! keep`em coming [oh yes]
Innlegg magnetmannen » 26 Des 2009, 11:23
hvisdet er friksjon i umiddelbar nærhet så er det vel ikke utenkelig at fjærer blir varme og mister fjærherdingen i noen grad.
Access 300 Sport.
magnetmannen
Innlegg #3grina`n » 26 Des 2009, 12:26
tror jeg nå har lokalisert feilen... de rullene som vektene sklir/ruller i mot... de er flate på den ene siden.... jeg veit ikke hvor mye dette har å si, noen som veit det? [hjelp]
Innlegg #3grina`n » 26 Des 2009, 15:51
jeg prøvde å demomtere clutchen i stad for å ta ut rullene, men jeg får ikke løsnet den... noen som har noen tegninger eller tips?
Shortcut????Maxmekker???
Innlegg #3grina`n » 26 Des 2009, 16:20
se der ja [smiil] hvordan får jeg løs den trekanten som rullene sitter i ? Det er der problemet ligger..... [hjelp]
Innlegg E.F.I » 26 Des 2009, 16:25
Tar med en eldre versjon også
Innlegg krestaver » 26 Des 2009, 16:34
må nokk ha noe spesialverktøy for å få løstnet den.. sitter som faan.. dem tar av variatoren å spenner den opp i en jigg avnoeslag å en spesiell "nøkkel" for å løsne den trekanten.. prøvde ne noe hjemmemekka greier selv men d gikk ikke.. kjøpte ny variator i stede..hehe 2600kr med frakt fra usa for komplett uten fjær å vekter..
krestaver
Bosted: Frosta city
