atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Motoren vil ikke "henge med"
Innlegg Hemil » 24 Aug 2015, 16:46
Har en Polaris 800 sportsman ho 08 mod.
Problemet er at når jeg gir full gass så vil den ikke henge med. Den kommer opp på rundt 3800 rpm så ligger den der og skyter, hoster og går ugjevnt.
Har også vært såpass varm at plasten har smeltet på høyresiden der som eksosanlegget ligger nermest front dekslet.
Etter en stund med hosting, skyting og annet rabalder så går den som den skal.
Verst er den etter å ha vært kjørt litt med.
På tomgang er det ikke noe problem.
Har hatt ute pumpen (filteret) samt hatt av dyser for og sjekke dette, men det så ut for meg som at det var i orden.
Har ikke trykktestet noe.
Håper noen har svar på dette.
Hemil
Registrert: 24 Aug 2015, 16:38
