atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bakaksling Honda trx 450r
Innlegg Honda trx 450r » 04 Nov 2008, 18:23
Jeg har et problem med en honda trx 450r... skal skifte hjullager på høyreside.. (hvis man står bak firhjulingen). Men der sitter det også en låsering og en slags stor mutter... Og den store mutteren sitter helt for jævlig. Lurer på hvordan jeg skal få den opp. Hatt på wd-40 og prøvd å donke litt på den.. Men sitter like godt.. Hva skal jeg gjøre?
Honda trx 450r
Registrert: 28 Sep 2008, 12:15
Innlegg tipo176 » 04 Nov 2008, 18:33
Links gjenget kanskje?
Innlegg Honda trx 450r » 04 Nov 2008, 18:34
Ja, jeg trur det er links.. Evt hva må jeg gjøre da?
Honda trx 450r
Innlegg tipo176 » 04 Nov 2008, 18:37
Skru den andre veien... Varme hjelper også i mange tilfeller. Det meste løsner hvis man varmer nok.
Innlegg Honda trx 450r » 04 Nov 2008, 18:38
Hvilke vei skal jeg skru???? Med klokka eller mot klokka?????
Honda trx 450r
Innlegg tipo176 » 04 Nov 2008, 18:39
Er det links så skrur du med klokka for å løsne.
Innlegg Honda trx 450r » 04 Nov 2008, 18:41
Bare varme godt opp da??? for å få det til å løsne??? enten så har man dri til no jævli ellers kan det jo ha rustne fast da?
Honda trx 450r
Innlegg DagEric » 04 Nov 2008, 22:49
DagEric
Registrert: 30 Sep 2008, 05:09
Bosted: Dombås
Innlegg aleksander8 » 04 Nov 2008, 23:15
aleksander8
Innlegg Honda trx 450r » 05 Nov 2008, 18:06
Honda trx 450r
Innlegg Bjork » 05 Nov 2008, 20:46
Bare pass på at du er 100 % sikker på hvilken vei gjengene går og hvilken vei du skal skru, slik at du ikke ødelegger noe hvis du bruker for mye makt! Det er litt kjedelig å måtte skifte spindel og mutter pga ødelagte gjenger.
Hvis ikke du får et sikkert svar her, så ta å ring til en forhandler/merkeverksted og spør før du skrur. Det kan spare deg for unødvendige utgifter.
Bjork
Innlegg Honda trx 450r » 05 Nov 2008, 22:06
Honda trx 450r
Innlegg Bjork » 05 Nov 2008, 22:19
Bjork
Innlegg Ole Trx » 05 Nov 2008, 22:23
Ole Trx
Registrert: 20 Jan 2008, 11:43
Bosted: Østfold
