atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - olje
olje
olje
Innlegg Polaris 500 » 30 Des 2008, 20:03
har det noko å sei om det er ca 1 cm for mykje olje på peilepinnen?
takker for svar :grin:
Polaris tar deg frem der du trenger det:-)
Polaris sportsman 500 EU-traktor 2008:)
Polaris 500
Registrert: 06 Sep 2008, 15:38
Bosted: Hjelmeland
Innlegg #3grina`n » 30 Des 2008, 20:12
Innlegg Polaris 500 » 30 Des 2008, 20:17
Polaris 500
Bosted: Hjelmeland
Innlegg Bjork » 30 Des 2008, 20:43
Bjork
Innlegg Poppi » 30 Des 2008, 20:48
Poppi
Registrert: 24 Nov 2008, 00:55
Bosted: Karmøy
Innlegg #3grina`n » 30 Des 2008, 20:50
Innlegg Polaris 500 » 30 Des 2008, 21:05
Polaris 500
Bosted: Hjelmeland
Innlegg evoman » 30 Des 2008, 22:53
har den vanlig oljesump i bånnpanna så bør olje nivået være der det skal, men er det en tørsump motor så spiller det INGEN rolle om det er 1cm for mye på olje peilepinnen, da hadde jeg latt det gå til neste oljeskift og heller hatt på riktig mengde da...
tørsumpen er ikke avhengig av så alt for riktig oljemengde, den bruker og tar det den får tak, ikke mer og ikke for lite...
veldig viktig at den blir peilet riktig da for å se den riktige olje mengden.. motoren skal gå seg varm, stoppes og peiles olje etter minst 2minutter og helst innenfor 5 minutter.. da skal olje være i oljetanken..jo lengre motorn står jo mer olje renner ned i bånnpanna, men så fort motoren startes opp igjen så fylles tanken og dte er derifra olja blir henta for å trykksmøre rundt i systemet
hvor ble du av?
evoman
Registrert: 05 Jan 2008, 12:27
Bosted: Eidsvoll
