atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - problem med revers
problem med revers
problem med revers
Innlegg Lasse_M » 16 Apr 2009, 21:50
Har en Suzuki King Quad 280ccm, LT-F4WDX 1991 , og er egentlig relativ amatør innen mekking :-?
Problem:
Jeg har fått problem med å sette atv i revers. Set spaken i revers , men det skjer ikke noe.
I starten nyttet det å sette den i første gir og så gikk den kanskje i revers i neste omgang. Nå er problemet blitt større. Sist helg gikk den i revers første gang - etter å ha stått i ro et par mnd. Deretter nyttet det ikke hva jeg gjorde.
Det virker som noe går rundt uten at "det griper tak " når jeg gir gass . Er ikke en clutch , men kobler inn når jeg gir gass.
Hva kan jeg gjøre ?
Forlenge eller forkorte "revers-ledning" ?
Eller ligg problemet et helt annet sted ?
Håper noen på dette forumet kan hjelpe meg med tips.
På forhånd takk.
Sist endret av Lasse_M den 27 Apr 2009, 22:04, endret 1 gang
Lasse_M
Registrert: 13 Apr 2009, 21:13
Innlegg la7tma » 16 Apr 2009, 22:51
høres ut som det er shaltegaffelen som er slitt.
kan forekomme på noen atv
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Innlegg Lasse_M » 17 Apr 2009, 21:54
Lasse_M
Innlegg la7tma » 17 Apr 2009, 22:12
inne i girboksen finnes det en shaltegaffel. viss den blir bøyd blir det som regel trøbbel med å gire.
hva med å kjøpe dette til din
men det trenger ikke å være det, men det høres slik ut,
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Innlegg Lasse_M » 17 Apr 2009, 22:28
Skal prøve å finne ut av det på denne delsiden
http://www.alpha-sports.com/suzuki_atv_ ... zAodChRhFw
Har atv på "hytten" , så må vente med å skru på den.
Lasse_M
Innlegg Lasse_M » 21 Apr 2009, 20:32
Lasse_M
Innlegg tipo176 » 21 Apr 2009, 21:27
Innlegg Lasse_M » 23 Apr 2009, 22:31
Takk for tips. Skal skrive til han :-)
Lasse_M
Innlegg tipo176 » 29 Apr 2009, 14:15
Funnet ut av det eller?
Innlegg Lasse_M » 02 Mai 2009, 17:04
Lasse_M
Innlegg tipo176 » 02 Mai 2009, 21:06
Hvis du håndterer litt "utenlandsk", så er dette et bra forum:
Innlegg tipo176 » 02 Mai 2009, 21:14
Her har du tegninger i hvertfall.
Endeleg
Innlegg Lasse_M » 19 Mai 2009, 19:30
Takk for ulike tips , nokre meir "avanserte" enn andre. Tipset om å stilla "wire" nytta ikkje. :sad:
Fekk eit tips under Suzuki her på forumet - nemlig oljeskift.
Skifta motorolja og filter ... og det blei faktisk litt betre. Den kobla seg i revers ... litt betre etterkvart. Slik eg forstår det må det vera noko mekanisk som treng betre smurning for å "gli inn i revers modus".
Første gangene held eg oppe eit litt høgt turtall, og plutseleg "høgg" den inn i revers. Dette gjekk fortare for kvar gong eg prøvde. :grin:
Før eg skifta olja klarte den å dra seg liiiit i revers viss motstanden på hjula var minst mogleg - helst lyfte hjula opp. :oops:
Merkelege saker ... og her klaffa utrykket "det enkle kan ofte vera det beste". :YEAH
Takk for engasjementet her på tråden.
Lasse_M
Innlegg Lasse_M » 24 Mai 2009, 17:44
Lasse_M
Innlegg Lasse_M » 02 Jun 2009, 23:00
Heisann
Har no brukt atv en del. Problemet med å få den i revers er der framleis. Metoden jeg bruker for at det skal skje noe er:
Setter den i revers , hjulene beveger seg et par cm men det skjer ikke mer, gir så gass og står slik med et litt høgt turtall og etter en 10 - 30 sek hopper den til :eek: . Om jeg då stopper litt opp fortsetter den i revers når jeg gir gass igjen.
Får leve med det på denne måten , siden jeg ikke har fått noe direkte forslag til hva problemet er / hvordan det blir løyst :pctrøtt
Lasse_M
