atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - innsug, utblÃ¥sning..
innsug, utblåsning..
Innlegg gpjens » 30 Mai 2009, 17:06
Har fått beskjed om at jeg vil få mer trøkk i en 2t 50ccm motor ved å file opp utblåsningen. Nå synes jeg det virker nokså breit fra før av, og lurer på hva optimale str på utblåsning bør være?? Det samme gjelder innsug.. for jeg synes heller at innsuget virker veldig lite.
På sylinderen nå er det ca 3cm utblåsning, og 1,7 inntak. Noen som har erfaring og vet om disse er for smal?
Synes foresten også at utblåsningen har veldig høy åpning. Kanskje de har blombert dette ved å støpe for stor åpning i høyden, noe som tar bort kompresjonen. Den er vel ca 1,5 til 1,8 cm høy.
(Var ellers ingen blombering i potta fremme).
gpjens
Registrert: 23 Des 2008, 09:36
Innlegg aleksander8 » 30 Mai 2009, 20:14
Hvilken sykkel er dette på?
på nyere mopeder er det ikke vanlig å plombere i utblåsningsporten så jeg hadde nok ikke villet endret på den.
som oftest er det en plate mellom forgasser og innsug med et veldig lite hull som plomberer, i tilegg til plombering i potte.
du kan også sjekke om det er lite åpning på reedventilen.
aleksander8
Innlegg gpjens » 31 Mai 2009, 00:16
gpjens
Innlegg aleksander8 » 31 Mai 2009, 00:46
hva med:
dyse?
kanskje det er plombering i variator?
her har du trimsylinder som muligens passer, vet ikke om det er forskjell på mxu og "ER" motoren.
aleksander8
Innlegg gpjens » 31 Mai 2009, 00:52
Vurderer bare ny sylinder, ja. Det koster ikke så mye anyway, så kanskje det bare er like greit å øke ccm i samme slengen. Evnt. teste å file innsug/ut nå om jeg får noen forslag på det på forumet. Om det går bad, så MÅ jeg kjøpe ny silyder, og jeg er fornøyd med det :P
Det er jo seff noe katalysator i potta. Tenkte jeg skulle levere den til et verksted her og få de til å fjerne den og sveise sammen. Har kjøpt lakk som tåler varmen, som skal over sveis og potta etterpå..
gpjens
Innlegg aleksander8 » 31 Mai 2009, 01:02
Husk at det i alle tilfeller ikke er lurt å utvide utblåsningen for mye i bredden da stempelringen kan huke i kanten.
aleksander8
Innlegg gpjens » 31 Mai 2009, 01:19
gpjens
Innlegg aleksander8 » 31 Mai 2009, 01:36
aleksander8
Innlegg :-) » 31 Mai 2009, 05:33
Innlegg benny » 31 Mai 2009, 08:58
jeg kan så til de grader be folk reise til helvete, på en slik måte at vedkommende gleder seg til turen
benny
Registrert: 11 Mai 2009, 17:58
Bosted: tvedestrand
