atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Merkelig problem...
Merkelig problem...
Merkelig problem...
Innlegg BrisiNOR » 20 Jun 2009, 14:06
Ja så røyk Dinli'n igjen... :cry:
Er ikke sikker på hva som er gale, men er litt redd det er en sprengt gir kasse
Problemet er at den funker helt fint i revers, men når jeg setter den i framover så bare hopper den til og begynne med mens den lagger en slags lyd som om noen slo på en metal bit ganske fort, den kjører fortsatt fram over, men det går langsomt og det føles som om jeg holder bremsene inne, og etter at jeg prøvde å kjøre litt framover så gikk var det veldig tungt å (Tyngre en normalt) å sette den i fri og den gikk ikke i revers i det hele (Kanskje men ville ikke bruke for mye krefter) men da ga jeg litt gas i fri for å se om det samme skjedde der, men det skjedde ingenting unormalt, deretter gjekk den i revers helt fint
Har lurt på om det ikke er noe i vifta, f.eks en stein, som gjorde det, men siden den går helt normalt i revers utelot jeg det
Prøvde å forklare problemet best mulig, men det er ikke alltid like lett å legge det i ord, hvis det er vanskelig å forstå kan jeg laste opp en film til youtube som viser hva som er problemet. Kjører Dinli Helix 150 for de som ikke visste det
Det hele skjedde etter at jeg og en kamerat fant noen humper på garden som vi fant ut var gode til å hoppe på, vi tenkte også at det kunne være fordi at vi ga gass i at den hadde for høyt turtall når den traff bakken igjen og tok tak. Har også et litte problem med at bremsene henger seg når de blir varme, og de var ganske varme (Røykte) etter denne "turen" vi hadde, vis det kan ha hatt noe innspill
BrisiNOR
Bosted: Ålgård
Innlegg Master » 21 Jun 2009, 00:36
Hvis den ikke går fremover eller bakover(bare litt) så kan det være tennene på drevene som kan være knekt.
Kansje det hjelper? http://www.quad-depot.de/QUAD_DINLY_HELIX_150.pdf
Master
Bosted: Drammen, Buskerud
Innlegg BrisiNOR » 21 Jun 2009, 01:58
BrisiNOR
Bosted: Ålgård
Innlegg aleksander8 » 21 Jun 2009, 13:20
aleksander8
Innlegg BrisiNOR » 21 Jun 2009, 15:11
BrisiNOR
Bosted: Ålgård
Innlegg Master » 22 Jun 2009, 00:01
[quote="BrisiNOR"][quote="aleksander8"]Hvis den går helt fint bakover men ikke framover så må det være noe som er galt inne i girkassa.[/quote]
Det jeg var redd for, dette blir nok ikke billig :pctrøtt[/quote]
Snakka med eikermotorshop på hokksund og de vil ha c.a 600kr pr drev og 200kr pr lager
Master
